Связка slim 1.230in + бак premier +2 насоса
Chovator
Мой котел: Slim 1.230i
Сообщение Chovator »
Всем здрасте. Купили котел газовый. К нему бак косвенного нагрева. 2 циркуляционных насоса-один на полы, второй на воду в баке.
Немного удивлен был скудностью инструкций. Нашел на схеме место включения насоса отопления-разведено клемником.
Нашел место подключения термостата -термостат не родной, буду тспользовать salus с удаленным управлением-смутила надпись 230 вольт- должно приходить 230 вольт с термостата для управления котлом?
В баке нашел 2 провода, оканчивающимися медными трубочками, воткнуто это в отверстие, предусмотренное для тэна, это термопары?
Кто знает как правильно подключать провода к колодке бойлера и котла? Нашел пару картинок на форуме, но хотел бы убедиться.
Второй глобальный вопрос-подключение второго насоса-оно не выведено клемами, а есть разьем с круглыми штырьками на плате (сименс), у Baxi есть спец разьем или необходимо подключать спец плату для подключения цирк. насоса гвс?
И вопрос по переключателю на плате-есть режим 30-45. Если я его установлю- в бойлер косвенного нагрева гвс будет поступать вода какой температуры?
Благодарил (а): 107 раз
Chovator писал(а): Нашел место подключения термостата -термостат не родной, буду тспользовать salus с удаленным управлением-смутила надпись 230 вольт- должно приходить 230 вольт с термостата для управления котлом?
контакт салюса вместо перемычки на плате..
Chovator писал(а): В баке нашел 2 провода, оканчивающимися медными трубочками, воткнуто это в отверстие, предусмотренное для тэна, это термопары?
это можно удалить..
Chovator писал(а): Кто знает как правильно подключать провода к колодке бойлера и котла? Нашел пару картинок на форуме, но хотел бы убедиться.
использовать раздел инструкции по подключению стороннего бойлера..
Chovator писал(а): Второй глобальный вопрос-подключение второго насоса-оно не выведено клемами, а есть разьем с круглыми штырьками на плате (сименс), у Baxi есть спец разьем или необходимо подключать спец плату для подключения цирк. насоса гвс?
есть специальный комплект для подключения стороннего бойлера..
Chovator писал(а): И вопрос по переключателю на плате-есть режим 30-45. Если я его установлю- в бойлер косвенного нагрева гвс будет поступать вода какой температуры?
80-85..
а в режиме -
котел долго не проживет..
Chovator
Спасибо за оперативный ответ!
я так понял мне нужно:
Для данного присоединения необходимо использовать присоединительный комплект «датчик ГВС –
присоединительный кабель насоса», поставляемый в качестве аксессуара (KHW 714087410).
Ok. купим. Думал Котел Baxi Premier готовое решение. в случае использования данного шлейфа - колодки и провода можно вытащить выкинуть? датчик вставляется вместо этих проводов в отверстие?
по термостату - он должен выдавать 230 вольт? салюс предусматривает такой вариант, просто перемычку кину.
Еще вопрос по стабилизатору. хотел поставить стабилизатор+ бесперебойник. как реагируют системы поджига и котлы на модифицированный синус? хороший синус нынче неимоверно дорог..
Благодарил (а): 76 раз
Chovator писал(а): KHW 714087410
Он самый. Датчик в колбу бойлера. Насос и датчик подключаются к шестиполюсному разъему из комплекта. А он уже на плату подключается.
Штатнные электрика и термостат бойлера не используются. Управление температурой идет ручкой на котле.
Chovator писал(а): он должен выдавать 230 вольт
Ничего он не должен выдавать. В данном случае комнатный термостат работает как реле. 230 идет с платы, а термостат лишь замыкает эту петля, когда нужно греть и размыкает, когда температура в помещении доходит до установленной. Т.н. сухие контакты 230~.
Chovator писал(а): как реагируют системы поджига и котлы на модифицированный синус
Слим точно работать не будет. Проверено неоднократно. Почитайте темы в разделе сопутствующего оборудования. Там много обсуждений по связкам Слим+ИБП и Слим+стаб.
И да. Перенес в профильную ветку.
Chovator
8-) спасибо. Умнею на глазах. Датчик заказал. Как приедет-пойду ставить на котел, плдключать насосы и тестировать.
Осталось придумать себе стабилизатор. Пока увидал энергию 500. Но погружусь еще в ветку ибп.
Chovator
Получил датчик бойлера!
Судя по всему его нужно вставлять в отверстие где были термопары? Термопасту надо заложить?
Все по параграфу 9.1 инструкции на котел. Недокументированного ничего нет.
Chovator
Вчера подключил провода, воткнул датчик. Попробовал посчитать оборудование, которое нужно стабилизировать, оказалось 6 розеток. Теперь коплю деньги на теплокрм 600. Не очень понял можно ли с ним автомобильные аккумули использовать. Но посиотрим. Агм пока дорого чтото.
Вопрос:почему котел не проживет в режиме 30-45?
Или я чтото не так понял. Мне нужны полы-они ж кипятком не питаются
Chovator писал(а): Не очень понял можно ли с ним автомобильные аккумули использовать
Можно. В инструкции об этом есть. Даже максимальную емкость указывают.
Chovator
Купил теплоком 600 и 2 аккумулятора на 100ач от китайской дельта. Осталось все подключить...
Теперь гоавное будет понять какое по ребоение будет зимой-когда котел будет греть дом.
Chovator
Фух. Все подключили. Газ дали. Прикрутил термостат. Проверил аккумуляторы и теплоком- после пропадания электричества-проходит дрвольно продолжительное время до включения батарей-секунды 2. Думаю кател затухнет за это время. Поживем увидим. Осталось запустить.
Chovator писал(а): секунды 2
Чота долго. В инструкции как-то так:
паузу не более 0,3с при переходе из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ»;
Chovator
Да, сам удивлен "скорострельностью".
Дали газ. Проверили. Все заработало. Гвс не проверяли еще, нужно дособрать.
Chovator
Написал в техподдержку-сказали что это нормальное поведение стабилизатора. А для безпрерывного питания необходимо использовать 1000 модель. Ну да ладно. Темерь осталось выяснить как настроить полы второго этажа. Туда идет отвод с трубы куда подается 40• вода из котла... Низ настроим расходом а сверху пока непонятно как пойдет прогрев дома.
Chovator
небольшое обновление по системе...
подключили но без бойлера. включилась антилигионелла... вначале подумали что капут котлу.
но потом форум помог) поставили перемычку, но загорелась неисправность датчика гвс - так и должно быть?
странно что в инструкции вообще не слова)
Ни слова о чем? :) Что пуск должен производится квалифицированно? :)
Chovator
RADAR писал(а): Ни слова о чем? :) Что пуск должен производится квалифицированно? :)
нет) что загориться лампочка ошибки)
а вообще про квалифицированный пуск вопрос большой по поводу квалифицированных пускателей и ответственность за пуск.
Нет. Не должна лампочка гореть, насколько я помню. Вы перемычку неверно поставили, мне кажется.
Вместо датчика подключить стоявший там резистор 10 кОм. Контакты 1-2 колодки.
Перемычку ГВС (Контакты 5-6) убрать. Либо, сделать заводским по умолчанию (оба конца в 5 контакт).
Все. Котел считает себя одноконтурным, температуру в бойлере видит равную 25°С.
Отправлено спустя 51 секунду:
Колодку насоса шестиполюсного кабеля на всякий случай тоже с платы скинуть.
Chovator писал(а): небольшое обновление по системе...
куда перемычку поставили? номер колодки? номера контактов?
Отправлено спустя 37 секунд:
Bahus писал(а): Вместо датчика подключить стоявший там резистор 10 кОм.
Илья! Штатно ставиться резистор 1,5 КОм
Chovator писал(а): нет) что загориться лампочка ошибки)
здрасьте..считаете, что индикатор просто так, сам по-себе загорается? - это ответ на не квалифицированное действие.. :) и никакого тут большого вопроса.. :) инструкция и не должна быть устроена по принципу камня из русской народной сказки.. :)
BAXI - Volga писал(а): Илья! Штатно ставиться резистор 1,5 КОм
Упс. :oops: это я по инерции...
Chovator
выплыла новая проблемка, по газу котел вставал пару раз пока нас не было. перезагрузка котла и все загорелось.
что было непонятно, стоит теплоком и ресанта перед ним ( напряжение просаживалось до 130 вольт, решили пока поставить до того как проводку к дому подведем новую).
но к сожалению котел вставал без нас и не хочет делать этого снова.
ждем. мастера с которыми заключен контракт сказали ждать, смысла нет приезжать пока не встанет, чтоб понять проблему.
Отправлено спустя 4 часа 48 минут 51 секунду:
Ура! Удалось увидеть и услышать котел.
Он пытался зажечься и не мог, после пары поджигов газ загорелся, но его было уже многовато и пламя рвануло хорошенько. Згачит котел хотя бы щелкает, а почему зажечь не может это вопрос. Газ идет. Электрод трещит. Кто нибудь знает-есть у него решулировки зазоров поджига?
Само собой есть. Это все в мурзилке написано. Но в вашем случае я бы начал с воздухообмена. Приточка и тяга в дымоходе.
Chovator
Bahus писал(а): Само собой есть. Это все в мурзилке написано. Но в вашем случае я бы начал с воздухообмена. Приточка и тяга в дымоходе.
Спасибо. Завтра поеду с осциллографом проверять выход с теплокома и заодно поиграюсь с тягой. Пока не пойму как это влияет но судя по советам на форуме влияет сильно.
А теоретически- какая связь между тягой и хлопками?
Как это не странно, но проверьте TN-C-S.
Chovator
BAXI-Ural писал(а): Как это не странно, но проверьте TN-C-S.
Как проверить имея мультиметр?)
Приехал залез в котел, подогнул электрод, он был около 2.5мм от поверхности откуда подается газ. Подогнул до 4 как написано в мануале. Зажигаться по ощущениям стало мягче и быстрее.
С теплокомом загадка. Пока ниже 190 не становится-он просто пропускает, как ниже-врубает батареи, думал что он должен регулировать и входящее. Думаем ставить еще стабилизатор, чтоб не насиловать батареи.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Электрод
Электрод
горит
Chovator писал(а): Как проверить имея мультиметр?)
Подлючаем котел напрямую в розетку, смотрим чтоб "фаза" была на коричневом проводе на клемнике котла.
На вводном щите отключаем фазу (щелкаем автоматом), "ноль" и "земля" приэтом не должны разрываться.
На клемнике меряем переменное напряжение (на малом пределе мультиметра) между "ноль" и "земля" , должно быть не более 0,1 Вольт. Если больше - значит нарушение...Если нормально,то...
На клемнике меряем сопротивление (на малом пределе 200 Ом примерно) между "ноль" и "земля" , должно быть не более 4 Ом. Если больше - значит нарушение...
Chovator
Следуйющий этап стабилизации работа котла:
После электродного подгибания- стало намного лучше. Но оешили постпвить стпбилизатор штиль. Говорят станет штиль.
Интересно только хватит ли его заряжать теплокомоские аккумуляторы? Нигде не нашел сколько он кушает при зарядке.
А старая ресанта приказала долго жить. Хотя после отвертки завяламь как нивчем не бывало
Chovator
от техподдержки теплокома выяснил что в пике сам стабилизатор заряжая аккумуляторы потребляет 707 ВА. плюс котел 20 плюс насосы плюс роутер - как раз выходит под 1000.
по ссылке видео розжига.
https://goo.gl/photos/NxLoggsFPNM1r13L8
Chovator
Повесили штиль. Напрчжение стабильно. Но котел и так не выпендривался больше после регулировки правого электрода.
Поняли от чего по воде ошибка была- колодку на датчик бойлера не доконца защелкнули. Так что перемычка в нужном месте.
  • Baxi Slim 1.230iN не работает как установлено.
    Nikol » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1095 Просмотры
    Последнее сообщение Nikol
  • Расширительный бак БКС
    arturas953 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3790 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
    3751 Просмотры
    Последнее сообщение Viktor64
  • Eco4s 24F Нужен ли расшир бак, при 65 литрах
    Lex » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3136 Просмотры
  • Ecolife 1.24, расширительный бак
    140 Просмотры
    Последнее сообщение Петро
