Выбор котла для таунхауса 115 кв.м
srgmdv
Мой котел: BAXI Duo Tec Compact
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение srgmdv »
Всем доброго времени суток!
Прошу подсказать решение по выбору котла для двухэтажного таунхауса общей площадью 115 кв.м в дуплексе.
Площадь помещений каждого этажа 57,5 кв.м, материал дома керамический кирпич. Общая стена с соседями в 1 кирпич (25 см), наружные стены тоже в 1 кирпич + минераловатный утеплитель Технофас 120 мм + декоративная наружная штукатурка Bitex.
Стою перед выбором одноконтурного Eco Four 1.14F с БКН на 100 литров или Nuvola-3 Comfort 240 Fi со встроенным бойлером на 60 литров.
Проживать будем вдвоем с женой. Установщики газовики говорят, что на 14 кВт котел будет маловат, но при этом аргументируют только тем, что будет долго нагреваться вода в бойлере. Прошу экспертов высказать своё мнение по данному вопросу.
Представитель скорее всего про eco4s говорил. 14й екофор реально меньше по минимуму. По бумагам. И форсунок там меньше.
Самый официальный ответ вам Сергей Федотович Валуйских скорее всего даст. Звоните, добивайтесь
srgmdv
Сообщение srgmdv »
Starik писал(а): 16 янв 2021, 09:12
srgmdv писал(а): 16 янв 2021, 06:36Разное количество форсунок у 1.24 и 1.14.
Кроме того, там давления на горелке разные, расход газа отличается. Но есть и "опечатка" в двух строках напечатано "минимальная мощность", хотя, там где бОльшее значение, должно быть - максимальная мощность. Но это не критично, кмк.
Что до представителя... есть серии котлов, в которых минимальная мощность, на самом деле, не отличается. Возможно, он не глядя и сказанул, хотя это его не оправдывает. Можно ещё раз позвонить, пусть помучаются, я бы не поленился звякнуть. ;) Заодно матчасть подучат. :)
Благодарю за советы и комментарии. В итоге я решил выбрать одноконтурный конденсационник на 24 кВт. И диапазон регулировочный подходит, и КПД выше, чем у традиционного котла, и с системой теплых полов более эффективно работает. А по поводу сервиса скажу так: сломаться может любой котел. Поэтому в схеме отопления дома будет предусмотрен электрокотел для обеспечения резерва на случай поломки газового котла.
Danchous
Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
Сообщение Danchous »
Банки луна 3 берите 240 fi. 24 кВт. Двухконтурный.
srgmdv
Сообщение srgmdv »
Приобрел одноконтурный конденсационник DUO-TEC Compact 1.24, но установка и обвязка котла будет через пару месяцев, т.к. бюрократические препоны газовиков к сожалению не обойти.))) Монополисты - одно слово. Тему можно закрывать. :)
