Baxi slim 1300 in приток
elm
Мой котел: Slim 1300i
Сообщение elm »
Добрый день,
Как правильно организовать приток воздуха для Baxi slim 1300 in? Сейчас сделан приток из теплого жилого помещения через вентрешетку в ппротивопожарной двери, этого недостаточно, периодически срабатывает датчиек тяги и котел отключается. С приоткрытым окном работает. И вообще похоже что дом сосет воздух из котельной, а не наоборот.
Как это правильно делать чтобы минимизировать теплопотери? Пока планирую установить что-то вроде КИВ с подводом воздуха 20--30 см от котла, помещение это позволяет, котел стоит недалеко от наружной стены. И наверно надо заклеить вентрешетку на двери, чтобы воздух из котельной не высасываося в жилые помещения. Есть лучшие способы? Какие-нибудь варианты закрыть приток когда котел не горит? Короче, что делают профессионалы?
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies »
инструкцию читали, там написано. я ставил 2 кива
elm
Сообщение elm »
junkies писал(а): 13 янв 2022, 09:18 инструкцию читали, там написано
Там написана только площадь отверстия, меня больше интересует реализация. Расстяние от котла до приточных отверстий, как утеплять и так далее. В общем как это делают профессионалы.
Это больше к спецам по вентиляции и дымоходам. Не думаю что здесь есть люди, которые этим делом профессионально занимаются.
