ZONT H-1000 и BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.99
def3nd3r
Сообщение def3nd3r »
Приветствую!
Есть котёл BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.99, серийник 172047054
Котлу требуется внимание и автоматизация:
Автоматика для управления котлом с мобильного телефона, отслеживанием состояния, управлением температурой в бассейне. Регулирование температуры воды в бассейне. Сейчас температура в бассейне регулируется механическим термостатом. Расстояние между котлом, местом установки Zont и бассейном около 100м по кабелю. Цифровой датчик температуры, видимо, на таком расстоянии не работает. Уже куплено:
1. ZONT H-1000
2. адаптер OpenTherm
3. радиомодуль 489
4. радиодатчик температуры и влажности комнатный 2шт.
Сейчас через Zont работает только управление двумя насосами: 1 и 2 этажа. Соединение с имеющимся котлом не получилось по какой-то причине. Установкой занималась другая организация.
Сейчас у котла ошибка e10 (неисправен датчик внешней температуры, но он и не установлен)
Используется повреждённый силовой кабель — нужно заменить.
Адаптер цифровой шины Baxi не заработал при подключении к Zont.
Объект находится в 120км от Москвы, около Можайска. Фото, видео и координаты вышлю.
Благодарил (а): 87 раз
На MP установлены платы Сименс. У них свой протокол. Поэтому и не подключилось.
def3nd3r
Какие есть варианты?
У Сименса есть контроллер OZW-672. Возможностей не знаю, в руках-то один раз держал всего. Подойдет ли для ваших нужд - тоже не знаю. Читайте документацию, в сети она наверняка есть.
