eco life 24f -проблем после переключения с ГВС на отопление
komaks
Добрый день. Котел baxi eco life 24, двухконтурный, с подключенным контроллером MyHeat. Столкнулся со следующей проблемой: котел не может нормально переключиться из режима ГВС на отопление. Когда в режиме отопления идет разбор ГВС, котел нормально переключается на ГВС, но при прекращении разбора происходит следующее, горелка разжигается горит 5-10 секунд и гаснет, затем идет новая попытка розжига и так продолжается много много раз. Если примерно в течение 30 минут - 1 часа разбора ГВС не будет, котел в итоге запустится и перейдет на нормальную работу в режиме отопления. В случае когда идет постоянный запрос на ГВС, котел практически не работает на отопление из-за постоянных попыток розжига. От температуры теплоносителя в системе никак не зависит. Помогает выключение из сети, после перезагрузки начинает нормально работать на отопление, до следующего запроса ГВС. Что может быть причиной, куда смотреть?
Виновник.
Желаешь убедиться, отключи его (только правильно) и всё сразу заработает как положено, имхо.
