Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
Seregaana27
Сообщение Seregaana27 »
Добрый день, прошу помощи!!!. Котел ушел в ошибку 01, горелка загорается, через 2 секунды пламя тухнет. Открыл крышку горелки, теперь горелка загорается, через пару секунд пламя уменьшается и горит на минимуме секунд 20, потом постепенно разжигается и котел работает в рабочем режиме. В режиме гвс , котел при этом работает штатно.
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
Seregaana27 писал(а): 04 мар 2025, 11:19 Добрый день, прошу помощи!!!. Котел ушел в ошибку 01, горелка загорается, через 2 секунды пламя тухнет. Открыл крышку горелки, теперь горелка загорается, через пару секунд пламя уменьшается и горит на минимуме секунд 20, потом постепенно разжигается и котел работает в рабочем режиме. В режиме гвс , котел при этом работает штатно.
...разжигаю котел без крышки горелки, потом ставлю крышку на место, котел работает!!!
Благодарил (а): 72 раза
Вызывай специалиста, сам не справишься.
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3387 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    2412 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2494 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Baxi eco life 1.24 ошибка Е01 на холодную
    Voskresny » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    4938 Просмотры
    14 Ответы
    1187 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: AlexJJ, Livsi, Npapan и 11 гостей
