После замены двух реле вентилятора на плате после выключения котла вместо OFF на дисплее стали оставаться цифры.
Сначала 09. В следующий раз 08. Потом 07.
Подскажите пожалуйста, что это значит? Это ошибки?
При выключении котла baxi ecofour 1.24f цифры на дисплее
Обратный отсчёт. Дальше сам думай
А почему 2 реле? На вентилятор одно реле стоит.
Какие меняли. Чем мотивирована замена? Заменили на аналогичные по характеристике?
Gildaniel
- Мой котел: Baxi Ecofour 1.24f
Да, похоже на обратный. Переживаю, что когда будет 00 - рванет и перестанет работать
На вентилятор напряжение с платы не приходило, пневмоклапан проверяли, рабочий.
Я тоже думал что одно реле, но мастер сказал что заменил два, не стал выяснять подробности. Стоит уточнить?
А вы знаете, что? Не переводите в OFF. Пусть в нужном режиме поработает. Если нет аномалий и работа штатная, да и ляд с ним. А вот будут какие-то ещё непонятки, то будет дополнительная пища на поразмыслить.
Кста. Всё-таки. А вот он при переводе в OFF показывает эти цифры. А дальше что? Он всё-таки выключает насос и вентилятор? Цифры через пару минут уходят? Иконки работы контуров что? Подсветка? Вот просто интересно чего он потом делать собирается?
Может реле так напаяли? Задели там чего-нибудь на низковольтке или флюс не отмыли и там коротит где. Или с релюхой ещё какой элемент утащило, а его не заметили.
Короче, одни вопросы.
Попробуйте перейти на ВЫКЛ, а затем горячую воду включить, например
Gildaniel
Ну в остальном он продолжает работать как раньше. Кнопка off выключает котел полноценно, только цифры на дисплее остаются. Как доеду до дачи - сам поэкспериментирую, посмотрю сколько держатся цифры, т.к. все делали без моего присутствия. Напишу.
PS На горячую точно не среагирует, т.к. одноконтурный.
А, ну да. Столько тем параллельно. Теряюсь.
Ну поэкспериментируйте, хуже не должно быть
- 4 Ответы
- 3692 Просмотры
- 5 Ответы
- 2900 Просмотры
- 7 Ответы
- 9879 Просмотры
- 16 Ответы
- 4657 Просмотры
Последнее сообщение aatoxa
- 31 Ответы
- 10891 Просмотры
Последнее сообщение Fisherwar555
