При включении в розетку начинает работать вентилятор на полных оборотах, котел не включается, дисплей не горит, на кнопки не реагирует. Ничего не предвещало, просто отключал котел, т.к. кончился газ в газгольдере.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Duotec compact 24 не включается, работает только вентилятор.
Dmitriy_A
Антаресно...
Мыслей что-то нет.
Фазировка в порядке?
Мыслей что-то нет.
