Baxi eco home насос работает 24/7
Hyper871
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Hyper871 »
Однокомнатная квартира. Насос гоняет воду одинаковой температуры нонстоп 24/7. Неужели нельзя сделать так, чтобы он останавливался если температура на обратке не падает длительное время и врубался бы каждые минут 5 для проверки этой температуры?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Hyper871 писал(а): 07 апр 2020, 18:35 Бракованный стаб же каким бы качественным он не был заберет с собой плату котла на тот свет с гораздо более высоким шансом.
Сгорел на работе инверторный штиль, сам сгорел но оборудование защитил...
Hyper871 писал(а): 07 апр 2020, 18:35 Просто посмотрите отзывы на любой стабилизатор, столько брака, что жесть.
мне пока это не актуально. И я своим Штиль инстаб500 доволен.
Hyper871
Steamboy писал(а): 08 апр 2020, 18:54 Сгорел на работе инверторный штиль
Из-за скачка или от старости?
Гуру
Hyper871, из-за скачка по мнению работников отдела КИПиА
Hyper871 писал(а): 07 апр 2020, 01:31Хочу поставить реле напряжения в щитке после вводного автомата...
Хочется - ставь, хуже не будет, задержка включения полезная штука для бытовой техники.
Hyper871
Скажите, а это нормально, что при закрытии крана с горячей водой, котел еще секунд 15-20 продолжает ее нагревать? При этом из душа еле еле льется вода рывками при закрытом кране. Если посмотреть на температуру воды в этот момент, то она в районе 70 градусов. Хотя значение для ГВС выставлено 45 градусов, максимальная мощность ГВС убавлена до 80%.
Датчику протока хана? Котлу чуть больше 3 месяцев.
Hyper871 писал(а): 08 июн 2020, 21:02При этом из душа еле еле льется вода рывками при закрытом кране.
Это, похоже, крану хана.
