Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Xrust
Сообщение Xrust »
Уважаемые формучанины нужна ваша помощь, такая проблема на этом форуме как то уже рассматривалась и не была решена, возможно сейчас получиться ее решить.
Есть котел BAXI LUNA-3 1.310 Fi с бойлером косвенного нагрева, 5 комнатных термостата и выносная проводная панель RC 06. Сейчас все работает без выносной панели, комнатные термостаты при необходимости включают котел, котел работает по заданной температуре теплоносителя, бойлер греется до минимально заданной температуры 35 градусов. Несколько лет назад были попытки подключить выносную панель, отопление работало как надо, т.е. комнатные термостаты включали котел, выносная панель тоже включала котел по комнатной температуре, проблема была с температурой в бойлере, она всегда поддерживалась 60 градусов независимо от выставленной температуры на выносной панели, что крайне неэффективно. Всячески пробовал менять параметры, перемычки итд. Необходимый результат получить не удалось, а хотелось бы, управлять котлом кнопками на котле крайне не удобно.
Переходим к сути вопроса, как правильно подключить комнатные термостаты, выносную панель, какие задать параметры AMBON, MODUL,F10 возможно еще какие то параметры?
Пытался подключать по этой схеме, возможно есть нюансы
p.c. Не забываем у меня еще подключен температурный датчик в бойлере и встроенный трехходовой клапан.
Xrust
Сообщение Xrust »
Bahus писал(а): 22 ноя 2023, 14:01 Что-то по ГВС я подобной функции не помню.
печаль
Xrust
Сообщение Xrust »
а вот и функция нашлась, полностью удовлетворяющая моим требованиям
4.2 Функция душа. (shower).
Xrust писал(а): 26 ноя 2023, 13:56а вот и функция нашлась,
Ай да молодец! :rofl: Ты всё же осилил инструкцию. :good:
Xrust
Сообщение Xrust »
Starik писал(а): 26 ноя 2023, 14:27 Ай да молодец! Ты всё же осилил инструкцию.
не всем дано
