Помогите выбрать котел, дом 80м2
Марк Крюков
Помогите подобрать котел, уже всю голову сломал, дом небольшой всего 80м2 Каркасник 150мм (стены, потолок) отопление только теплыми полами (по грунтам xps 50мм), остекление 15%, ярославский район, чуть не купил baxi 4s двухконтурный, но газовики меня отговорили, якобы у него нижний порог 9квт, будет работать в режиме тактования, начал копаться в теме, теперь подобрал baxi duo tec compact 1.24 один контур с косвенным баком (на 100 литров отдельно) но что то цена больно кусается. Есть ли другие варианты, попроще? Или кроме конденсационного вариантов нет? Так же слышал что компакт в режиме теплого пола на такую площадь, настроенный менее 40гр., все равно будет постоянно включаться/выключаться и проживет недолго. И что будет с 4S если воткнуть его? Может я слишком много думаю.
Ну так-то конденсационник самое правильное решение в данном случае.
С другой стороны у нас и на поквартирку 40 метровую традиционники 24 кВт ставят.
Воот...
Тут главное обеспечить нормальную циркуляцию и пусть себе тактует.... Миллионы котлов так работают, они на это рассчитаны.
slavikizsurka
- Мой котел: BAX ECO Nova 24F
Сергей1987
BAXI-Ural, подскажите 2х контурный котёл в старый многоквартирный дом с дымоходом. Точнее квартира 70 кв. Я так понимаю атмосферный, открытого типа. На что посмотреть из Baxi?
Ой.... Вы сначала согласуйте это.... уж потом подбирайте котел...
Сергей1987
BAXI-Ural, согласовал, разрешили на 24 кв....забор воздуха из помещения. Сказали подойдёт бош 4000w, но там теплообменник битермический я его побаиваюсь. В описание встречается обозначения, традиционный, атмосферный, открытая камера сгорания. Это один и тот же тип котла?
Да....Сергей1987 писал(а): 18 авг 2020, 06:57 В описание встречается обозначения, традиционный, атмосферный, открытая камера сгорания. Это один и тот же тип котла?
Я рекомендую BAXI ECO FOUR 24.... Есть круче - LUNA-3, NUVOLA... есть побюджетнее ECO 4s, ECO NOVA
