Горячая вода сразу температура 69
Alexan
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, после открытия крана горячей воды температура на котле baxi eco4s сразу вырастает до 69 градусов и голелка тухнет?
Alexan
Возможно датчик температуры ГВС нагнулся.
В режиме нагрева ГВС какие значения параметров:
А00
А05
А06
А08
А00
А05
А06
А08
Alexan
Да, похоже на то. У вас ГВС нагрет до 68, а теплоноситель всего 19 градусов. Интересно что ГВС так нагрело? Скорее всего на датчике температуры ГВС кривая съехала. Так что велик шанс, что замена датчика поможет.
А, ну и чтобы уж до конца. А00 68°С, а по факту из смесителя холодная?
Afanas 85
- Мой котел: Baxi Ecofour 24f
До недавнего времени выставлял температуру ГВС 40 градусов и мылся через большой верхний душ. Сейчас вода из душа стала литься очень горячей, а если переключился на смеситель, то вода из него льется как раньше, 40. Подскажите может ли это быть проблема с котлом?
Только если это саботаж по предварительному сговору этой лейки и котла
Да, вода летом теплее идет, проток через лейку меньше, чем через гусак, а котлу уже некуда газ уменьшать. Однозначно котел виноват.
Afanas 85
я понимаю что через лейку всегда горячее т.к. проток меньше, но раньше не было такой разницы, сейчас очень горячая для меня, градусов 45.Starik писал(а): 11 июл 2021, 00:20 вода летом теплее идет, проток через лейку меньше, чем через гусак, а котлу уже некуда газ уменьшать. Однозначно котел виноват.
Меньше 40 градусов можно ли выставлять на котле или вредно для него?
Не понимаешь.
Есть расход воды и есть дельта (в паспорте информация). Когда проток, к примеру, 8л/мин и температура воды +15, котел будет держать +35, а когда вода +20, то ничего он не сделает. Как-то так, если грубо.
Afanas 85
Starik, Спасибо за обьяснение! Какую минимальную температуру ГВС можно выставлять без вреда для котла? Выставляю 40, она становится слишком горячей, приходится смешивать с холодной, температура на дисплее котла растет. Есть какой-то максимум температуры, который не стоит превышать?
В инструкции всё указано.
Если практически - любая температура из диапазона (в инструкции), ставь минимум, если требуется.
Когда открываешь холодную воду, уменьшаешь проток горячей, поэтому температура поднимается.
Возможно, в магистрали давление газа выше стало (сделали). Регулировка газового клапана может улучшить ситуацию, но если зимой давление уменьшится, то есть шанс получить ошибку в котле (не во всех моделях).
Afanas 85
Это понятно!Starik писал(а): 11 июл 2021, 20:42 Когда открываешь холодную воду, уменьшаешь проток горячей, поэтому температура поднимается.
Мне сантехник при установке говорил, что ниже 40 на отопление лучше не ставить, а про воду что-то я и не спросил!
Жена когда помоется и закрывает кран ГВС, то на котле температура иногда подскакивает и до 75. Это уже выше диапазона из инструкции (35-60 градусов) или на это не стоит обращать внимание, главное при приготовлении воды не превышать?
Тут как раз всё просто.
Для котла критично закипание, остальное - штатные режимы.
Если кран ГВС уже закрыт - то котел показывает температуру в контуре отопления.
Afanas 85
отопление отключеноBahus писал(а): 12 июл 2021, 10:47 Если кран ГВС уже закрыт - то котел показывает температуру в контуре отопления.
А ГВС чем греете? Теплоносителем. Вот его температуру и показывает после отключения водоразбора.
Yanol
У меня на BAXI майн 24 Fi тоже уже год как запрыгала температура .В этом году летом врезал в выход горячей воды электробойлер 50л. Хорошо сглаживает перепады температуры и горячая вода имеется при выключенном котле.
Павел919191
- Мой котел: Baxi eco4s 18f
Добрый день ! Подскажите , выставил температур на отопление 42 градуса , котёл включился и нагрел воду , потом через некоторые время показывает всего 32 , разница в 10 градусов
