Лучшие GSM модуль для котла BAXI ECO Nova 24F
Sproty
- Мой котел: BAXI ECO Nova 24F
Здравствуйте, хотелось бы узнать какой модуль для котла BAXI ECO Nova 24F порекомендуете? В месте установки очень плохо ловит интернет.
Так причем тут модуль, если со связью беда?
Zont Connect. Работает по протоколу GPRS (2G кажись). Для улучшения связи поставить GSM антенну.
еще тариф нужен для GPRS и SMS, дальше дело усиления этого сигнала...
Sproty
Т.е. я правильно понимаю мне нужен блок управления с протоколом связи gprs или gsm?
Опишу условия: в деревне стоит котел. Связь мобильная там ловит хорошо, а вот интернет не очень. Котел планируется чтобы работал всегда, но перед приездом в деревню была возможность увеличить температуру теплоносителя для отопления помещения.
Подойдет ли Блок управления ZONT H-1V или Блок управления ZONT Lite для такого?
Zont Connect. Совместное изделие Микролайна и Baxi. Внутри есть модуль Opentherm. У вашего котла он тоже есть.
У Зонта нет wi-fi модуля, только GSM, поэтому вещает напрямую в сеть посредством мобильной связи.
Для связи с приложением или личным кабинетом использует протокол GPRS, видимо этого хватает для трафика.
