Фильтр в обратный контур отопления.
Zhigulist
- Мой котел: Baxi eco four 1.14
На 6й год эксплуатации котла начала вылезать ошибка Е25 Eco 4 1.14. Может даже пару раз в сутки. Сейчас котел работает на контуре гвс, греет бойлер. На днях разобрал все радиаторы, чтобы заменить шаровые краны на вентили из-за неудобства регулировки и поменять тип американок (взял краны-американки, стояли просто краны с пропиленовыми американками).Так вот, в алюминиевых радиаторах при снятии, особенно в середине системы, полно ржавого осадка (думаю это вместе с подливкой воды и стало причиной Е25). Ржавчина могла образоваться только от теплообменника в бойлере, он стальной. Денег на сто литровый бойлер целиком с нержи естественно нет. Сейчас стоит чешский Дражице.
Какой фильтр можно врезать в обратку с бойлера и в отопительный контур? Не думаю, что обычного грязевика косого с сеточкой здесь хватит, чтобы ловить ржавую взвесь.
Также думаю, что стоит установить три градусника: на подачу и два на обратку в каждый контур (один общий уже не впаять, нет места под котлом), дабы смотреть перепад температуры.
- Гуру
фильтр засыпного типа. Можете сделать самодельный из нержавейки засыпанный антрацитом.Zhigulist писал(а): 30 июн 2021, 20:17 акой фильтр можно врезать в обратку с бойлера и в отопительный контур?
Zhigulist
А есть что-то из готового? Тут же нужно еще и большое сопротивление циркуляции не создать. А маленькие колбы с пропиленовым картриджем от водоснабжения не подойдут?
Перезапуски с новья были.
Zhigulist
Поиск по интернету ничего внятного не дает. Есть фотки вот такого грязевика, но, я так понимаю, он ставится не в магистраль отопления, а в контур подпитки?
Да ладно, так уж и ничего?! Держи, первое, что за 30 сек отыскалось https://www.termokit.ru/catalog/truby_i ... yy_3_4.htm
Zhigulist
Я их много таких накопал. Но ни на одном сайте про них нет подробностей. Вот с вашей же ссылки:Starik писал(а): 02 июл 2021, 11:01 Да ладно, так уж и ничего?! Держи, первое, что за 30 сек отыскалось
"Промывные фильтры (самоочищающиеся фильтры) VALTEC предназначены для механической очистки воды систем холодного, горячего водоснабжения и отопления с рабочей температурой до 110 °C. Они также могут устанавливаться в трубопроводах сжатого воздуха, масел и жидких углеводородов." Судя по описанию, такие фильтры больше предназначены для водопроводов.
Одно дело система водоснабжения, где сопротивление фильтра не сильно влияет, другое дело контур отопления где каждое местное сопротивление может негативно сказаться на циркуляции. Я потому здесь и спрашиваю, можно ли их ставить в систему? Потому что на сайтах нет подробной информации. Какое гидравлическое сопротивление, например?
Вот я и хочу, чтобы знающие люди рассказали какой фильтр предпочтительнее поставить, потому как не уверен в том, какой именно мне нужно выбрать.
Ты просто не хочешь искать информацию самостоятельно и перекладываешь этот труд на чужие плечи, даже благие предлоги отыскал.
Скажу по секрету, такой фильтр установлен в моей СО, прямо перед котлом на обратке, уже несколько лет пашет.
Zhigulist
Ну вот это я и хотел услышать. Таким образом можно взять любой грязевик подобной конструкции. Точнее два, для каждого контура, ибо места после трехходовика перед входом не осталось. Хотя, по большому счету, если отсечь источник загрязнения-бойлер, то и одного достаточно. Пропилен в купе с алюминиевыми радиаторами не сможет засрать теплообменник чем обычная накипь.Starik писал(а): 02 июл 2021, 14:58 Скажу по секрету, такой фильтр установлен в моей СО, прямо перед котлом на обратке, уже несколько лет пашет.
Именно для этого форумы и существуют. Мне по долгу службы приходится и так во всем разбираться, за всех и везде, так что я прекрасно знаю, что такое рыть землю. Только вот заниматься этим меньше всего хочется сейчас. Фильтр я хочу устанавливать в ближайшее время, пока слита система, а на поиски ответов может уйти куча времени.Starik писал(а): 02 июл 2021, 14:58 Ты просто не хочешь искать информацию самостоятельно и перекладываешь этот труд на чужие плечи, даже благие предлоги отыскал.
Zhigulist
Посмотрел я сегодня самопромывной фильтр такого типа:
Вроде бы все походит, сопротивление самого фильтрующего элемента весьма низкое, а вот конструкция корпуса меня не устраивает. На входе сечение сильно заужено. Подача в наружную полость осуществляется через узкую выфрезерованную щель, которая имеет гораздо меньшее сечение, чем подходящий патрубок.
tsv63
Zhigulist, смотри в сторону сепаратора шлама...
Да. Думаю сепаратор самым правильным вариантом будет.
Zhigulist
Я уже грязевик купил в Леруа неплохой с нержавеющей сеткой. У него сечение выхода полноценное, а не узенькая щель. Я тут побродил по разным фильтровым магазинам, что за тысячу, что за восемь- сетка в стакане, да и все.
Сейчас придут кольца у официалов на теплообменник и на насос, так разберу котел и посмотрю, что там набилось. По идее, теплообменник можно вообще почистить механически тросиком на дрели. Спокойно залезет в крайние трубки, а для центральных можно один бачок просверлить тонким сверлом и также тросом, а потом запаять ПОС40 или вовсе чистым свинцом маленькое отверстие. Температура все-равно выше 105 не поднимется там.
Zhigulist
В общем, разобрал весь котел. Ничего криминального внутри нет. теплообменник внутри чистый. Для надежности почистил крайние трубки тросиком. Внутри абсолютно ничего мешающего циркуляции нет. Промыл его еще лимонкой на всякий случай. Вскрыл насос, ожидая увидеть там шматки пакли на крыльчатке, но тоже все чисто. Не нравится, конечно, что есть радиальный люфт небольшой, но думаю, что это не смертельно. Пока очевидной причины ошибки Е25 не найдено.
Ёмкость конденсатора на помпе надо проверить, при необходимости кондер заменить.
Zhigulist
У меня подозрения, что, да, уменьшилась производительность, но грешу больше, что втулки забились ржавым налетом. Я полностью разбирал насос и промывал его чистой водой. Ротор не стал вытаскивать полностью, очень плотно он сидит и есть риск крыльчатку обломать. После этого немного уменьшилась вибрация и тише стал работать. Но я еще и увеличил сечение трубопровода до бойлера- выкинул гибкую подводку и спаял до самого ввода пропиленом.Starik писал(а): 14 июл 2021, 15:36 Ёмкость конденсатора на помпе надо проверить, при необходимости кондер заменить.
Конденсатор проверю тогда при следующей разборке, если полезут проблемы.
Вчера после всех переделок всего один раз схватил Е25. Открыл спускник и еще чуть-чуть воздуха выплюнуло из системы. Вроде как ночь отработал без проблем.
