Различие в инструкциях регулировка давления мощности газового клапана
Андрей Т
Мой котел: main four
Сообщение Андрей Т »
Вот такая проблема.
Требуется отрегулировать газовый клапан при максимально и минимальной мощности.
Есть котел газовый настенный с закр. камерой сгорания ECO4S, в инструкции к нему в параграфе 19 указано что для определения динамического давления газа нужно замерить давление в контрольной точке (Ра) газового клапана. А для регулировки макс и мин мощности необходимо замерить давление газа на клапане в контрольной точке (Рb).
А инструкции к котлу Mainfor 240F наоборот - (Рb) - динамическое давление, (Ра) - регулировка макс и мин мощности
Если не ошибаюсь клапаны - одинаковые у вышеуказанных котлов.
Тогда почему различие в инструкциях. Где ошибка. И как правильно???
Семинарскую тетрадь откройте - там и для Sit и для Honeywell описано. Должно быть верно. Ссылка в Аптечке.
Андрей Т
в обоих котлах газовый клапан - Honeywell
Андрей Т писал(а): А инструкции к котлу Mainfor 240F наоборот - (Рb) - динамическое давление, (Ра) - регулировка макс и мин мощности
Спасибо! Обнаружили опечатку. Бывает... :oops:
