Baxi luna 3+Zont h1b изменение параметров.
Всех приветствую!
Совсем недавно установили котел Baxi luna-3 240 fi. Дом строится, ведутся внутренние работы, поэтому температуру высокую поддерживать не нужно - стоит 12 градусов. Недавно установил Zont-h1b, с одним датчиком температуры и цифровой шиной.
Суть проблемы вот в чем: до установки зонта котел максимум нагревался до 55 градусов, потом выключался, падал до 21-22 градусов и включался и так по кругу. После установки зонта он стал нагреваться до 90+ градусов! При этом заданная целквая t в доме стоит 12 градусов, заданная t ГВС я вообще уменьшил до 5 градусов. Результат тот же. Как уменьшить максимальную t нагрева котла?
И ещё, после установки зонта не реагирует на нажатия основания панель котла, даже кнопка выключения не реагирует. При этом в режим программирования заходит - что может быть?
П.с. я в этом деле новичок, поэтому не судите строго, спасибо!
Николай Юрьевич
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
dimon-pk, В настройках Zont-перенастройте как Вам надо.Там настроек больше чем у котла. Кнопки на панели котла работают только для вызова инженерного меню. Так что всё нормально-не пугайтесь
log-win
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Стоит целевая температуры помещения, а не теплоносителя, по умолчанию теплоноситель 85 +5 . Поставте в настройках цифровой шины зонта максимальную теплоносителя 60 и будет реть до 65 . Хотите можно пза в зонте включить и выбрать кривую теплоносителя. Но выбирайте осторожно , надо так подобрать чтоб хватало нагреть помещение до заданной целевой.
Sergey73
- Бывалый
- Мой котел: duotec compact 20
Было такое в прошлом году, перемычку термостата, при подключении ОТ нужно снимать, ни где не написано- звонил в поддержку ЗОНТ.
log-win
У меня что с перемычкой и f10=00, что без перемычки и f10=01 с зонтом работает одинаково. И в инструкции Baxi тоже сказано что при F10 = 00 , перемычка во внимание не берется (хотя при снятой котел не запускается, при установленой отлично работает по ОТ ) приоритет на ОТ. При F10=01 тут и на перемычку смотрит и на ОТ , приоритет перемычка.Sergey73 писал(а): 10 янв 2021, 00:09 Было такое в прошлом году, перемычку термостата, при подключении ОТ нужно снимать, ни где не написано- звонил в поддержку ЗОНТ.
Sergey73
- Бывалый
Позвоните в поддержку ЗОНТ, в настройки котла я, на то момент, не успел забраться, да и не пригодилось. Они (ЗОНТ) сами посмотрят настройки термостата и скажут, что не так. У меня на прошлогодние праздники, тоже душевное расстройство случилось- ЗОНТ поставил, все норм, а потооом он как давай кипятить, короче позвоните.
И да при подключении по ОТ, кнопки на панели котла не работают, кроме резет(по крайней мере на моем котле).
log-win
Зайдити в настройки цифровой шины, и установите минимальную и максимальную температуру. В обычном режиме без пза, котел будет греть до максимальной.
Звонить это хорошо, но уметь и знать как настраивать свое оборудовпние надо уметь.
Sergey73
- Бывалый
Уже давно умею, у меня все норм. Вопросы у Вас, отсюда и советlog-win писал(а): 11 янв 2021, 07:48 Зайдити в настройки цифровой шины, и установите минимальную и максимальную температуру. В обычном режиме без пза, котел будет греть до максимальной.
- 3 Ответы
- 2824 Просмотры
Последнее сообщение Alexey33
- 8 Ответы
- 3925 Просмотры
- 1 Ответы
- 6280 Просмотры
- 28 Ответы
- 9208 Просмотры
Последнее сообщение maxlapshin
- 24 Ответы
- 839 Просмотры
