Повышенная температура теплоносителя е02
Мой котел: BAXI Ampera +12
Сообщение @@@ »
Всем привет .
Помогите 🆘
Была Проблема с ошибкой е02 перегрев теплоносителя ,появляется сразу при любом нажатии кнопки ,температура на теплоносителе скачет до 100 и выше градусов ,хотя реальная температура воды в теплых полах до 30 градусов .
Установил новую прошивку -вроде прошло .
Но осталась проблема все равно .
При нагреве гвс
Сначала растет температура теплоносителя (на табло) ,а температура гвс не двигается, после превышения на табло температуры отопления ,начинается нагрев гвс реальный ,после нагрева может не переключиться на отопление тк температуру на отоплении показывает выше заданных значений ,но при этом реальная температура теплоносителя не более 30 градусов
3х ходовой клапан работает
Циркуляционный насос крутит
Все контакты на датчиках сидят плотно
Не все видео смог добавить ,не проходят по размеру .
8661172103458678452.mp4
После нажатия ок температура сбрасывается ,реальная температура теплоносителя 25 градусов
(1.21 МБ) 2 скачивания
Благодарил (а): 83 раза
Ну как минимум с таким значением датчик температуры теплоносителя точно под замену. Если не поможет, значит электроника неверно интерпретирует значения датчика
Сообщение @@@ »
Bahus, какое сопротивление у него должно быть ,не подскажите?
  • Тактовка, zont и температура теплоносителя
    _PSlava_ » » в форуме Электрокоммутация
    1231 Просмотры
  • Оптимальная температура теплоносителя
    Rasul » » в форуме Программирование настроек
    3409 Просмотры
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    1240 Просмотры
  • Падение температуры теплоносителя во время нагрева
    Вован » » в форуме Другие вопросы
    3124 Просмотры
  • Ошибка Е02
    Юлия Кор » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    4154 Просмотры
