Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
rmk13
Мой котел: Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
Сообщение rmk13 »
Здравствуйте всем. Подскажите может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
- Котел baxi nuvola-3 comfort. Новый, установлен 2-месяца назад.
- При розжиге горелки (при функции ОТОПЛЕНИЕ) происходит единичный щелчок. Т.е сначала идет розжиг, потом уже горелка зажглась и через одну две секунды происходит стук (щелчок один раз)
Видео загрузил
https://vk.com/clip18879647_456239558
- Звук появился буквально неделю назад. Когда установили котел такого щелчка не было. Причем при работе горелки на водоснабжение, звука нет.
Буду признателен за советы, что это может быть.
Благодарил (а): 74 раза
rmk13 писал(а): Сегодня, 09:53Буду признателен за советы, что это может быть.
Звуки дистанционно не лечатся, как правило. Необходимо локализовать источник звука, для этого нужно, как минимум, снять переднюю крышку, а дальше нужен специалист...
Благодарил (а): 83 раза
Давно уже решили, что лечить звук по видео - идея гиблая изначально. Нужно не сам звук слушать, а откуда он.
Кроме того, если котлу 2 месяца, значит он на гарантии же. Чего вам за печаль? Звоните в АСЦ, путь инженера присылают, который сам будет воевать с этим стуком.
rmk13
Сообщение rmk13 »
Bahus писал(а): Сегодня, 11:23 Давно уже решили, что лечить звук по видео - идея гиблая изначально. Нужно не сам звук слушать, а откуда он.
Вызвал специалиста он сказал у вас котел работает? Работает. Сломается будем разбираться. Заплатил 600 р. за вызов. Стук остался.
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Starik писал(а): Сегодня, 11:21
Согласен. Но где найти специалиста. Уже был специалист. Проблемы не выявил. Я уже на форум написал, как последний шанс. Либо уже жить с этим :D
rmk13 писал(а): Сегодня, 09:53и через одну две секунды происходит стук (щелчок один раз)
Газ продолжает гореть или тухнет?
Особенности SIT клапана не ведомы, а вот vk4105m через несколько секунд слегка (совсем слегка) клацает.
rmk13 писал(а): Сегодня, 13:02 Вызвал специалиста он сказал у вас котел работает?
Таки стук это нештатная работа. Его быть не должно.
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    194 Просмотры
    2423 Просмотры
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    2065 Просмотры
    6267 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    6211 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
Сейчас этот форум просматривают: Renas и 1 гость
