Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
ksybokova
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Сообщение ksybokova »
Всем привет, нужна помощь
Котел Baxi эко нова 24f
Проблема - сильно пахнет газом из дымохода на улице. В доме газом не пахнет. Котел работает от газгольдера, ему 4 года, мы дом купили с этим котлом год назад, эта проблема уже была, за год вызывали уже человек 5, 2 из них - из официального сервиса Baxi, тех обсл котла делали, все внутри чистое, теплообменник чистый, котел переведен на сжиженный газ, горелку настраивали по манометру, как начались холода котел стал работать часто - запах естественно усилился, стал очень сильно жаловаться сосед, мы еще раз вызывали мастера из сервиса, выяснилось что при розжиге не полностью загоралась горелка, он нам поставил диафрагму на дымоход (ее не было, у нас дымоход менее 1м), увеличил мин мощность розжига до 70% в настройках и еще раз подкрутил давление в горелке - увеличил минимальное с 5 до 6,5.
Горелка стала загораться полностью, Но эти манипуляции к сожалению от запаха газа не помогли, более того кажется что стало хуже 😭 теперь котел когда работает запах вообще постоянно из дымохода. Что делать? Достал котел сил нет, денег на ремонт и обслуживание отдали уже 2 новых таких можно было купить. У кого то есть идеи или лучше уж 2 месяца дождаться и после окончания отопительного сезона поменять котел, на Baxi луна 3 например?
ksybokova писал(а): 16 фев 2026, 08:18котел переведен на сжиженный газ,
В этом есть сомнения, то что параметр в настройках котла изменен, не означает что выполнен полноценный перевод с заменой форсунок.
ksybokova
Форсунки проверяли, переводили официалы из сервиса Baxi, форсунки 80 стоят, для сжиженного газа
Динамическое давление перед газовым клапаном кто-нибудь измерял? Что выдает редуктор после газгольдера? Вонять начинает сразу или после того, как включили ещё и газовую плиту?
Вопросов не мало, вонять газом не должно, если в котле всё верно отрегулировано.
Вонять может если утечка газа в месте соединения газового шланга с клапаном котла и где там ещё поблизости стыки, всё проверять на утечку, проблема не в котле, имхо.
Благодарил (а): 86 раз
Тогда бы в помещении пахло. А так неполное сгорание, как-будто.
Уж на всякий случай. Р01 значение какое? Форсунки диаметр какой (на них написано, скорее всего коллектор снять придётся, чтобы прочитать).
Входное давление на котле какое? Статическое и динамическое. Какое давление на горелке? Минимум и максимум. Инженеры приходили, это хорошо. Но вот это вот "давление в норме" это не совсем правильно. Нужно цифрами оперировать в данном случае. Полно случаев когда на газгольдере редуктор мозг выносил.
ksybokova
Starik писал(а): 16 фев 2026, 13:51 Динамическое давление перед газовым клапаном кто-нибудь измерял? Что выдает редуктор после газгольдера? Вонять начинает сразу или после того, как включили ещё и газовую плиту?
Давление на клапане минимальное 6,5 сейчас стоит, чуть больше чем по паспорту, раньше 5 стояло как по паспорту, все равно воняло, макс давление стоит 26,6 как по паспорту для сжиженного газа. Форсунки 80 стоят для сжиженного, р01 параметр стоит 1, тоже корректный.
Я думала об утечке в месте соединения газовой трубы с котлом но тогда бы внутри дома наверное пахло газом, а не пахнет. Или из за того что у меня закрытая камера как раз запах весь через дымоход идет?
Воняет когда работает горелка, на плиту это никак не влияет, более того на плиту у меня отдельный шланг, она к котлу не подключена и вот когда включаю плиту ничем не воняет, пахнет именно из дымохода котла😭
Входное давление и выходное давление завтра отпишусь, вызвала инженера из новой компании, посмотрим что скажут. А редуктор как проверять? Что может быть не так с ним? И как это влияет на запах газа? Очень много газа из газгольдера под большим давлением подается?
ksybokova писал(а): 17 фев 2026, 14:50вызвала инженера из новой компании, посмотрим что скажут.
Надо проверить давление перед газовым клапаном котла, специалисты должны знать, а Вы в инструкции отыщите (судя по сообщению, умеете :) ). Есть статическое и динамическое (в момент когда горелка котла на всю работает). Как раз и узнаете давление газа в магистрали, которое после редуктора газгольдера.
Плита всегда отдельно подключалась и свой кран имела, но по пламени плиты можно примерно сориентироваться сильно ли "дует" газ. Увидеть (услышать) влияет ли включение котла на пламя плиты, пламя станет слабее (звук на горелке поменяется), либо всё без изменений.
ksybokova писал(а): 17 фев 2026, 14:50Очень много газа из газгольдера под большим давлением подается?
Совершенно верно.
ksybokova
Всем привет!
В общем приходили сегодня сервисные инженеры, оказалось не затянута гайка на входе в горелку в закрытой камере, она травила газ, но так как она находится внутри закрытой камеры, в доме не пахло, выдувалось из камеры все вентилятором на улицу. Как подтянули гайку запах пропал. Именно у котлов Baxi эко нова (старых до 25 года) подключение газа к горелке идет через гайку, в новых Baxi эко нова 25 года турки это исправили - поменяли горелку.
Давление на входе померили - 40,5 (для сжиженного норм), форсунки еще раз посмотрели 80 стоят тоже норм.
Редуктор сказали норм работает. Проблема оказалось в этой гайке, сама она разболталась или кто то из спецов не затянул уже не узнаем.
Всем на форуме большое спасибо за помощь и участие❤️
ksybokova писал(а): 20 фев 2026, 14:46Проблема оказалось в этой гайке, сама она разболталась или ...
Или, разумеется! Когда меняли форсунки, обратную сборку выполнили безалаберно.
ksybokova
Всем привет, дополняю тему, может кому-то будет актуально и поможет, по итогу не затянутая гайка помогла на время (см сообщение выше), опять был сильный запах газа из дымохода котла, горелка полностью не разжигалась. Помогло только открутить болты на крышке закрытой камеры сгорания наполовину, чтобы был дополнительный приток воздуха - горелка стала разгораться полностью, запах пропал, оказалось что в турецких эко нова сборки до 25 года в центре котла какие то металлические пластины собраны очень близко к камере, там плохая циркуляция воздуха, мы пробовали эти пластины отгибать, толку никакого. В новых эко нова 25 года производитель пишет что это якобы устранили, там другая горелка, другая камера. Но я не хотела оставлять такой котел, где нарушена герметичность закрытой камеры сгорания и мы поменяли котел на ecofour 24f. Второй котел оказался тоже с браком, смотрите в новой теме😞
