Baxi connect+ контур и режимы отопления
elimental
Мой котел: Baxi Luna 3
Сообщение elimental »
Доброго времени суток!
Контур отопления, способ терморегулирования - "по воздуху". Созданы два режима отопления которые используют этот контур.
Есть необходимость создать еще один режим, который будет использовать способ терморегулирования - "по теплоносителю".
При создании режима изменить способ терморегулирования указанный в контуре нельзя.
При попытке создать второй контур - ругается: "Некоторые исполнительные устройства используются в нескольких тепловых контурах. Возможно, система будет работать некорректно".
Есть ли выход?
Благодарил (а): 86 раз
При настройке режима в соответствующем контуре изменить регулирующий датчик. Должно помочь, по идее.
Только, скорее всего, придётся местами режимы поменять. В контуре отопления изменить на "по температуре теплоносителя", В новом режиме оставить "использовать датчик назначенный в контуре", а в старом режиме изменить этот датчик на ваш "воздушный". Ну и значения температур определить.
Попробуйте. Вроде так должно работать.
elimental
Спасибо за ответ. Пол дня игрался, но так и не удалось подружить два режима.
В каждом из вариантов, что-то или не работает или работает некорректно.
