BAXI eco home 14F расход газа
Pavel156
Мой котел: Baxi eco home 14F
Сообщение Pavel156 »
Здравствует,подскажите пожалуйста.
Модель котла описал выше,работает на низких температурах до 35г.Первый опыт жилья с газовым котлом,хочу поинтересоваться расход в норме и тд.
Установлены два радиатора Rifar монолит винтил 350мм на 12 секций(работают через термоголовку)
Теплый полы площадью 55м2(объем трубы 344м)
В общем за месяц в среднем расход примерно до 200м3
Подскажите это адекватно или нет?
Улучшит ситуацию установка выносного датчика температуры(что бы работал по температуре воздуха а не теплоносителя)?На нормальных настройках по типу 50г на радиаторы и 30-32г теплые полы,очень жарко,даже окна открытые не спасали в морозы -25.По этому сделал так что открыл байпас на коллекторе теплого пола и котел греет все сразу по своей температуре и стало по лучше.
Вопросы к работе горелки есть,такое ощущение будет ее воздухом задувает и работают так рывками.
Если отталкиваться от паспортных значений расхода, то
максимальный (для настройки 14Квт на отопление) - 1,66 м3/час. 1,66х24х30=1195 м3/месяц
Минималка (не полезу в паспорт, лень) - 1 м3/час. Примерно 720 м3/месяц
Во время приготовления ГВС расход больше. Максималка 2,9 м3/час.
Так что, с точки зрения паспортных характеристик - всё нормально.
Ну а остальное. Термостат улучшит комфорт в помещении с точки зрения перетопа. Но, скорее всего ухудшит комфорт на тёплых полах. Скорее всего они бОльшую часть времени будут прохладными.
Термоголовки на минимум выставьте на радиаторах. Ну или совсем закрыть, попробовать - будет ли дискомфорт у окна без тепловой завесы.
Экспериментируйте. Варианты есть, подберёте для себя что-то.
Pavel156
Bahus писал(а): 20 фев 2026, 11:52 Если отталкиваться от паспортных значений расхода, то
Подскажите,позволено сталкивались.От застройщика раздельный дымоход и через стену он прошел не через гильзу а сделали отверстие и после его замуровали на жесткую(даже вытащить отводы не получится)
Обратили внимание что после использования ГВС очень сильно они трещят,прям отстреливая.Может это быть из-за этого и если «освобожу» пройдёт?
Дополнительно,эти трубы планируем спрятать в антресоль.Подскажите чем можно утеплить горячий дымоход что бы так скажем он не фанил теплом и не переживать за его работу внутри шкафа?Не нашел нечего
Коалиновая вата. ;)
Отправлено спустя 13 минут 58 секунд:
Pavel156 писал(а): 21 фев 2026, 02:13и если «освобожу» пройдёт?
:facepalm: Да, пройдет, но только угарный газ в помещение.
Наверное подразумевалось сделать его более подвижным в гильзе в проходе стены.
ikn2
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение ikn2 »
Pavel156 писал(а): 20 фев 2026, 11:32 Улучшит ситуацию установка выносного датчика температуры(что бы работал по температуре воздуха а не теплоносителя)?На нормальных настройках по типу 50г на радиаторы и 30-32г теплые полы,очень жарко,даже окна открытые не спасали в морозы -25.По этому сделал так что открыл байпас на коллекторе теплого пола и котел греет все сразу по своей температуре и стало по лучше.
Кровь из глаз пошла, пока пытался понять, о чем речь. Неужели у нас в школе так плохо учат?
Какая-то странная у вас ситуация, вам жарко, а вы окна открываете, вместо того, чтобы уменьшить температуру теплоносителя.
Про байпас непонятно, у вас стоит узел подмеса на теплый пол? В нем ведь байпас автоматически работает, по установленной температуре подачи в теплый пол.
Чтобы вам было комфортно, поставьте зонт, на нем можно настроить управление котлом и по температуре воздуха и по теплоносителю (на обратке теплого пола) одновременно. Правда, при существенных изменениях температуры на улице придется корректировать температуру на обратке. Но так можно добиться постоянного комфорта без перерасхода газа.
И да, как уже написал уважаемый Bahus, при комфортной температуре в помещении полы практически всегда будут холодными.
