Дымоход и вент отверстия. И как вентилировать где стоит котел.
zar1
- Мой котел: Baxi еко лайф 1.24F
Планирую поставить на стене над окном (выделено черным квадратом) кондиционер мульти сплит на 3 вн. блока- лучше места пока не нашел. Вроде бы для кондиционера не страшно -он воздух не сосет в дом. Кондиционерщики говорят что нормально и для блока ничего не будет.
как думаете нормально будет для наружного блока кондиционера?
А вот по круглым отверстиям это я думаю приточные клапана пробить-но они находятся очень уж близко к дымоходу. А вот где рядом чуть выше дымохода-там 2 отверстия приточно вытяжной установки (150 м3 по паспорту ) на 1 комнату-думаю точно там не пройдет и будет засасывать воздух грязный. Да и мезонин с окном будет где кондиционер планирую вешать. Как быть с этим дымоходом?
А вот по другим отверстиям? Дом на естественной вентиляции.
Котел Baxi эко лайф 1.24F.
и еще где стоит котел там прихожая небольшая с 2 окнами хочу пробить клапан 98 мм норвинд про это 30 м3 и рядом вытяжка труба -так знаю что для работы котла нужно 60м3 чтоб было. но смысл пробивать еще один клапан-может окно оставлять на проветривание? И вообще имеет смысл пробивать клапан в этой комнате с 2 окнами ? возле котла поставлю батарею чтоб был плюс на веранде. -
что можно придумать с дымоходом оставлять его или может вверх его вынести больше. Но там дальше окно спальни мезонина будет. также не очень хорошо. И так и так кручу и не могу найти решение.
zar1
такая схема где котел стоит.
Ответов более чем достаточно, один из... https://www.eng-in.ru/zakazchiku/nazame ... ohod-kotla
zar1
ну одно дело там рекомендательные цифры, другое дело практика -и опытный человек сразу сообразит -и скажет так лучше не делать или отнеси подальше иначе надышешься газом. и будет тебе плохо
Установка газового оборудования регламентирована законодательством РФ, без проекта недопустима.
zar1
какой проект? у меня уже все согласовано и смонтировано. На данном этапе решаю вопрос по естественной вентиляции дома -вот и спрашиваю будет ли задувать в дом если дырки пробью как на фото
Нууу. Так котёл-то с закрытой камерой. Работать он и так будет. Остальное больше к коллегам по вентиляции.
А если вы про ограничения размеров от выхлопной трубы, то они есть на картинке в конце генерального каталога Baxi. Кстати размер от окна у вас уже не соблюдён, поэтому большой разницы уже нет.
zar1
какой теплоноситель на основе пропиленгликоля заливать ? готовые растворы это 20 мороза. а вроде нужно делать -15 для котла Baxi. для -30 без специальных бачков не пойдет. и можно если только котел Baxi установлен заливать пропиленгликоль -это 100 литров на 13 радиаторов.
Отправлено спустя 20 минут 17 секунд:
подойдет ли такой https://ozon.ru/t/AFHTeVt и справиться ли с ним просто котел без всяких расширительных бачков?
Sergeyh
- Мой котел: Baxi Luna-3 240 Fi
zar1
Отправлено спустя 49 минут 14 секунд:
Дача. зимой бываем редко. поддерживать будем 15 тепла в доме. на каникулы и иногда на выходные наезжать.
Sergeyh
Baxi просит -20, ЕМНИП. Готовые продают как правило -30. Вроде работает.
Объём бака нужно пересчитать. Тепловое расширение пропиленгликоля больше чем воды. Объём смело на полтора умножать можно.
zar1
Пропиленгликоль -20 у всех есть и следующий пропиленгликоль -30, до этого был этилен гликоль разбавленный все работало
Отправлено спустя 12 минут 26 секунд:
В настенном котле объем расширительного бака 5л, что максимально хватает на 70л теплоносителя в системе, поэтому надо ставить дополнительный расширительный бак Видимо 15 литров нужно брать дополнительно ?
Восемнашки, обычно в наличии. Чтобы не думалось - можно 24 поставить. Кронштейн одинаковый, бочка чуть выше. Всё-равно место искать. А так запас будет.
zar1
а если место ограничено возле котла? 8л у Baxi моего 100 л если заливаем то это 18 литров бак дополнительно нужен? спущу бак в подвал и найду место для 18 л, и это я так понимаю с запасом уже.
Отправлено спустя 58 минут 21 секунду:
понял что оптимально на 18 л нужен расширительный бак
