Забор воздуха из помещения и подключение отвода газов турбированного котла к асбестовой трубе
Miron177
Мой котел: Baximain four 24
Сообщение Miron177 »
Добрый день! Был установлен атмосферный котел Baxi main four 24. Подключен был к самодельному дымоходу (1970 года потройки). Две асбестовые трубу внутренним диаметром 10 см утеплены минеральной ватой и вставлены в гильзу из нержавейки. Одна труба – приток воздуха в помещение. Вторая труба использовалась для отвода переработанного газа.
Сейчас необходимо установить коаксиальный котел Navien NGD 210 24. Как я понимаю, через адаптер (например Stout, УТДК или Krats) можно перейти с котла на раздельный дымоход. Но дальше возникает вопрос № 1 : Можно ли приток воздуха брать из помещения ? Не скажется ли это на работе котла ? На потолке в непосредственной близости есть труба притока воздуха с улицы.
Вопрос № 2. Можно ли в трубу отвода отработанных газов подключить к существующей асбестовой трубе (высота которой около 265 см., утеплена). Схема во вложении.
В интернете видел фото, на которых при раздельном подключении забор воздуха идет из помещения (прилагаю), но подробного описания и комментариев не нашел. Поэтому решил посоветоваться на этом форуме.
Miron177
Во вложении ниже направляю фото дымоходу к котрому планируется присоединить турбированный котел через раздельную систему (адаптер).
Miron177 писал(а): 22 мар 2026, 19:19В интернете видел фото,
Надо не фотки искать, а законодательные акты, вот такие, к примеру: https://xn--j1agcjjg.xn--p1ai/upload/%D ... on18246905
Благодарил (а): 87 раз
Miron177 писал(а): 22 мар 2026, 19:19 диаметром 10 см
Мало. 250 минимум должно было быть.
Miron177 писал(а): 22 мар 2026, 19:19 Можно ли приток воздуха брать из помещения?
Можно, если его в помещении будет хватать. Но нежелательно. Лучше вывести наружу.
Miron177 писал(а): 22 мар 2026, 19:19Можно ли в трубу отвода отработанных газов подключить к существующей асбестовой трубе (высота которой около 265 см., утеплена)
Можно. Лучше гильзануть, конечно. Но асбест - не кирпич. Постоит дольше.
Miron177
Благодарю за предоставленные ответы. Поразмыслив между покупкой атмосферного или турбированного котла, решил приобрести атмосферник, чтобы не докупать комплектуающие к этому типу дымохода. Да и как я понял, что атмосферник Navien NGB150-24 тише в работе, чем турбированный Navien NGB210-24.
Но хотел бы уточнить у Вас следующий момент. У атмосферника Navien NGB150-24 диаметр дымохода 130 мм, а у меня диаметр дымохода около 100 см (асбестовая труба). Если я заменю эту асбестовую трубу на дымоход 150 мм (нержавейка, фото во вложении), этого будет достаточно для тяги ? От котла до дымоход 150 мм будет идти труба дымохода 130 мм (это часть помещения)ю
Baxi требует диаметр дымохода не менее выходного диаметра на котле. Чего там у корейцев - хз, если честно. Скачайте инструкцию, да почитайте. Она у них на сайте вроде есть.
Miron177
В инструкции к котлу Navien NGB150 сказано, что диаметр дымохода 130 мм. Я и подумал, что 150 мм будет достаточно. Просто Вы выше в сообщениях написали, что минимум должно быть 250 мм. Я и решил уточнить, так как трубы дымохода диаметром 250 мм и не видел в продаже.
Ой. Там меня попутал. У меня с тем постом вообще фигня вышла при написании. Или я там вычитал что-то не так, что ли.
Короче. Не меньше выходного диаметра на стабилизаторе котла.
