Раздельное дымоудаление и приток воздуха к котлу Luna Platinum 1.32
Алексей Бобров
Мой котел: Luna Platinum 1.32
Сообщение Алексей Бобров »
Доброго времени суток.
Имеется котел Luna Platinum 1.32, хочу организовать раздельное дымоудаление через шахту на крышу и приток воздуха из помещения.
Что для этого нужно?
Шахта выполнена из блоков Шидель, но без гильзования. На крыше на шахте стоит колпак (домик). Длина от котла по вертикали 5,5м, по горизонтали 1м, 2 поворота по 90.
Вопрос: Какой трубой прокладывать дымоотвод в шахте (ПВХ, полипропилен)? Достаточно будет ли тяги (регион МО)?
Благодарил (а): 87 раз
Полипропилен D80
Тягу вентилятор создаст. В инструкции есть значения максимальной длины приток+дымоход.
Главное, чтобы в помещении хватало воздуха для котла.
Алексей Бобров писал(а): 03 апр 2026, 17:12Что для этого нужно?
Проект из горгаза.
Алексей Бобров
Bahus писал(а): 03 апр 2026, 17:41 Полипропилен D80
А почему нельзя ПВХ? Они полегче. По температуре должны проходить, раструб только отсутствует, может конечно подкапывать со временем.
Потому что ПВХ дюже ядовитый при горении. Ни разу не видел ПВХ на дымоходе. Все производители делают ПП. И с раструбами городить ничего не нужно.
Ну вот, например.
https://magazinutdk.ru/page15446087.html
