Здравствуйте!
Котел ecofour 1.24f baxi, 1-контурный. Прошу пояснить. Каждый раз при включении котла устанавливается режим ГВС, приходится переводить в режим "только отопление", несколько раз (3) нажимая кнопку включения. В сервисном меню указан параметр F03 = 04 (только отопление). Это нормально каждый раз выбирать режим при включении?
параметр F03 = 04
simfman
- Мой котел: Ecofour 1.24F
simfman
параметр F03 = 04
А в чем может быть дело? Так ведут себя оба котла, причем новые, может ревизия такая.
Отправлено спустя 25 минут 26 секунд:
В общем, позвонил на горячую линию техподдержки. Дословно: "Это такая особенность и, если не устраивает, не нужно котел переводить в положение OFF".
Может кому-то интересно будет, на днях проверил работу котлов от обычного бензогенератора. Работают нормально, заземлять один из проводников генератора для получения явного нуля не пришлось.
