Baxi slim 1.630in + бкн 100л
summaxer
Мой котел: BAXi ampera
Сообщение summaxer »
Baxi slim 1.630in в связке с бен 100 л с теплообменником 24кВт. Периодически уходит в перегрев. Подключение по штатной схеме, управление от котла, датчик бойлера в бойлере. Давление газа проверено на мах и мин. Нагреваю бойлер все ок сначала стартует на низкой модуляции потом максимум, к концу нагрева снижает мощность, переключается на отопление (режим зима 40°по отоплению). Открываю краны жду повторного нагрева все ок. Через некоторое время ошибка, я так понимаю в бойлере вода чуть остыла он подогреть решил и ушёл в перегрев. Что посоветуете
Благодарил (а): 86 раз
В связи с этой ситуацией в прошлом году была произведена модернизация котлов на заводе.
  1. Теперь вместо датчика перегрева 95°С ставится аналогичный на 105°С.
  2. Вместо "белого" датчика температуры отопления ставится "красный".
Вот можете эту пару датчиков заменить и посмотреть. Должно помочь.
https://wiki.baxi.ru/articles/izmeneniy ... se_id=7238
Отправлено спустя 51 секунду:
Также есть незадекларированные функции, если у вас на борту плата Bertelli
Посвящается любителям незадекларированных функций (которые не описаны в инструкциях).
Взято из документации на электронную плату Bertelli к котлам SLIM.
Вначале напомню, что в эти платы добавлена постциркуляция насоса ГВС после нагрева бойлера. Она равна 3 минуты.
1. Если установить перемычку между контактами 1 и 5 разъема A9, то в логику работы котла добавятся следующие пункты.
1.1. При нагреве бойлера котел будет работать исключительно на минимальной мощности
1.2. При постциркуляции насоса бойлера после нагрева бойлера добавится требование, чтобы температура теплоносителя снизилась до 82-85 градусов.
1.3. При постциркуляции насоса котла после нагрева системы отопления добавится требование, чтобы температура теплоносителя снизилась до 82-85 градусов.
2. Если установить перемычку между контактами 1 и 5 разъема A9 и управлять котлом при помощи OpenTherm устройства, то в логику работы котла добавятся следующие пункты.
2.1. Положение потенциометра (ручки регулирования) температуры в бойлере будет определять максимальную мощность котла при нагреве бойлера (от минимума до максимума).
2.2. При постциркуляции насоса бойлера после нагрева бойлера добавится требование, чтобы температура теплоносителя снизилась до температуры, установленной потенциометром (ручкой регулирования) отопления (в диапазоне от 50 до 85 градусов).
2.3. При постциркуляции насоса котла добавится требование, чтобы температура теплоносителя снизилась до температуры, установленной потенциометром (ручкой регулирования) отопления (в диапазоне от 50 до 85 градусов).
3. Если установить перемычку между контактами 2 и 3 разъема A9, то в логику работы котла добавятся следующие пункты.
3.1. При запросе на нагрев системы отопления насос котла включится только при наличии одного из двух условий:
а) либо температура теплоносителя выше 30-35 градусов
б) либо прошло две минуты с начала работы горелки
Так выполнена функция дополнительной защиты от образования конденсата.
3.2. Потенциометр на плате, определяющий максимальную мощность отопления, станет потенциометром, определяющим минимальную мощность отопления.
summaxer
На 105° нашол в бойлерпартс, не дадите артикул красного по отоплению.
По ссылке в предыдущем посте есть (в базе знаний Baxi)
