Проблема с гвс
Mr_pyshkin
Мой котел: Baxi luna3 1.310fi
Проблема с гвс
Сообщение Mr_pyshkin »
Всем здравствуйте. Форум читал, есть похожие проблемы, а вот решения так и не нашел. Имею котел baxi luna3 1.310fi. К нему в помощь прикупил Термостат BAXI Smart Link BX0000069795. С подключением вопросов не возникло. В режиме отопления всё работает исправно. Недавно обвязал бкс. И тут начались вопросы. На дисплее термостата отображается температура теплоносителя, температура ГВС, температура в помещении, уличная(стоит датчик уличной температуры). Но загрузка бойлера не происходит. Настройки котла стандартные f3-05 f10- 00. Если отключить от и установить перемычку котел тут же включается на нагрев ГВС. Трёхходовой клапан исправен. Проблема в от, и как то странно, в режиме отопления всё фунциклирует. Термостат видит всю температуру, но на ГВС не переключается. Помогите
