Котел 2020 года, работает и на отопление, и на ГВС (пока без бойлера косвенного нагрева). В режиме ГВС иногда чудит:
- при открывании крана горячей воды раскручивается вентилятор, слышен трес поджига, звук вспыхивающей горелки, через короткое - 2-10 секунд - время горелка гаснет. Снова шумит вентилятор, потом пытается опять поджечь и так по кругу.
- проблема исчезает сама по себе через некоторое время от получаса до пары суток. Связи с погодой не отмечено: два эпизода в апреле, три летом при разной температуре, влажности и ветре.
- мастер с Мособлгаза почистил и подогнул электроды - проблема не исчезла.
- заземление есть, сделано нормальной заземляющей системой (шестиметровый омеднённый штырь), разница потенциалов между нулем и землёй в пределах нескольких вольт. Переключение котла на другие фазы - не дало результатов. Напряжение в сети ниже 195 вольт не проседало, котел включен через реле контроля фаз, чудил и при напряжении в 215 В.
- грешу на отвалившийся колпак на торчащем из котельной коаксиальном дымоходе, но проблема, подчеркну, не привязана к погоде.
- при обслуживании котла мастера из Мособлгаза никакого криминала не нашли. Камеру сгорания чистили; сифон на сливе конденсата я чистила сама отдельно.
В какую сторону смотреть? По некоторым темам тут напрашивался вариант "глючит плата управления", но почему тогда так "плавающе" и эпизодически? Может неделями проработать нормально, отлично работал всю зиму, а вот сегодня, например, снова та же проблема. Позавчера тоже было, но исчезло через буквально десять минут само.
Если есть контакты мастеров, способных с таким разобраться - тоже будет здорово; проверять последовательно путём "поменяем плату, дымоход и переберём котёл" при этом крайне не хочется. Спасибо!
Duotec compact эпизодически выдает e128
Alexa
- Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 24 GA
??? Смысл этой фразы для 24 GA, он же конструктивно двухконтурный, подключение бойлера не предусмотрено.
По сути вопроса (всё есть в инструкции, из неё цитирую):
e128 - Потеря пламени:
Проверьте целостность провода и надежность его подсоединения к электроду-детектору пламени и блоку розжига.
См. меры по устранению, указанные в пункте E92
Е92 - Неисправность в связи с продуктами сгорания на стадии калибровки (возможно наличие продуктов сгорания в забираемом воздухе)
Проверьте, нет ли продуктов сгорания в забираемом воздухе.
Иными словами: подсос выхлопных газов, выхлоп коаксиала "разползся" в подключении к котлу, на повороте или там, при срыве колпака утянуло/сдернуло колено.
Процедура устранения:
Включите функцию автоматической калибровки, которая описана в разделе «ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ. ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ».
Плату трогать нет смысла, пока герметичность коаксиала не восстановите.
Сервис
Starik,
Хм, ну так то 128 ошибка это или заземление или плата, низкое напряжение на электроде контроля тока ионизации. А вот причем тут 92 ошибка не пойму, да и ТС про 92 ни чего не писал.
Как говорится: то ли лыжи не едут, то ли вот инструкция (мой источник информации) https://baxi.ru/upload/iblock/2fa/Duo_t ... ktsiya.pdf стр. 37.
А чем ты руководствовался?
Сервис
Alexa, У вас была 92 ошибка?
Я вот не вижу что бы в первом посте была упомянута 92 ошибка.
Не тормози, читай не по диагонали, а внимательно в инструкции или у меня в сообщении цитаты из неё.
Ещё раз повторю цитату из инструкции персонально для тебя.
Это то, что в инструкции напечатано!!!Starik писал(а): 15 авг 2026, 18:02Проверьте целостность провода и надежность его подсоединения к электроду-детектору пламени и блоку розжига.
Ты демонстративно не указал свой источник информации, да?
Очень может.Alexa писал(а): 15 авг 2026, 17:43 грешу на отвалившийся колпак на торчащем из котельной коаксиальном дымоходе,
По поводу нескольких вольт смотрите картинку. Пункт 3. Что значит несколько вольт на нуле? Он чистый должен быть.
Моё мнение, что-то с дымоходом. Ну или по электрике что-то прилетает.
