Всем здравствуйте! Котел у меня Baxi Eco Life 24F изначально я его настроил на 45% мощности на отопление при температуре теплоносителя 65гр, но недавно приобрел выносной терморегулятор от Beok BOT 506X c Wi-Fi.
Вопрос:
1.Какие параметры должны быть установлены на котле под данное доп оборудование? Все значения на котле должны стоять на 100% мощности, или возможно все тоже 45%
2. Работу выносного терморегулятора я представлял следующим образом. Выставляю температуру 25г.р и котел потихоньку постоянно работая нагоняет ее в комнате и по достижении одной отключается до следующего понижения. На деле происходит следующее, выставляю все те же 25 котел запускается и начинает нагрев, но при тостижении 65 градусов теплоносителя отключается и какое то время простаивает, потом снова запускается, и так циклично работает пока не нагонит мои 25 градусов в помещении.
Именно так и должна происходить работа? Или все же котел должен греть теплоноситель постоянно до нужной температуры в помещении? Подключал все по указанной схеме на котле и на терморегуляторе. Возможно ли что мне нужно настроить меню F04-05 ? Сейчас параметры котла стоят на 100%
Параметры котла при подключении выносного термометра
AndrNova
- Мой котел: BAXI ECO Life 24F
Да вроде всё верно.
Котёл работает по теплоносителю, а термостат работает отсечкой.
AndrNova
А как же с настройками самого котла? Нужно все ставить на 100%
Обычно максимум ставят. Но никто не мешает поэкспериментировать. Отыщите значения, которые вам понравятся да и всё.
Оставить на котле те настройки, к которым уже привык (то что было настроено). Если окажется, что прохладно в помещениях, просто увеличишь температуру подачи. Если тебе хочется, чтобы горелка дольше работала, убавь мощность отопления до нуля, будет работать на минимальной мощности (10,6 кВт).AndrNova писал(а): Сегодня, 08:02Какие параметры должны быть установлены на котле под данное доп оборудование?
