BAXI FOURTECH 24 перезагружается!!
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Здравствуйте! Стоит котел BAXI FOURTECH 24, вроде всё работает нормально, но периодически выключается и тут же включается, как будто питание пропадает, ни каких ошибок не даёт. заземление есть. Что это за глюк такой? или это нормальное явление для этого котла?
Kopos
Re: BAXI FOURTECH 24 перезагружается!!
Сообщение Kopos »
Если раз в сутки,это нормально.
Андрей
Алмаз
Сообщение Алмаз »
понятно. а если несколько раз в сутки будет так делать, то стоит беспокоится или нет?
Kopos
Сообщение Kopos »
Если несколько раз и котёл гарантийный,то прямая дорога в сервис.
Андрей
    2248 Просмотры
    6596 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Baxi Duo Tech Compact 24 при попытке поджига перезагружается
    kuzor » » в форуме Поломалось - чинимся
    2146 Просмотры
    5242 Просмотры
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    3195 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
