Baxi ecofour 24f быстро отключается прогрев
Snake-nemezis
Сообщение Snake-nemezis »
Здравствуйте. Котел baxi ecofour 24f, пару лет проработал полет нормальный, сегодня решили выключить на день потом включить, температура на отопление установлена 45, и обратили внимания что температура прогрева за секунд 10 поднимается до 60 и прогрев выключается, и так же секунд за 15 температура падает в трубе до 30. Подскажите в чем проблема?
Re: Baxi ecofour 24f быстро отключается прогрев
Плохая циркуляция скорее всего. Открывайте фильтры.
Snake-nemezis
Так и есть, стоит грязевик на отопление, разобрали его, был полностью забит ржавчиной
Snake-nemezis
А в самом котле есть фильтра? Если грязевик был забит то может и в котле тоже, если есть конечно
Есть по контуру водоснабжения. На входе в датчик протока (является его частью). По контуру отопления нет.
    3831 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    8976 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3316 Просмотры
    368 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    401 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
