Не нагревает ОВ Baxi Fourtech 24F
Ieraks
Сообщение Ieraks »
Котёл Baxi Fourtech 24F. Отапливаемая площадь 180м. кв. Выставлена температура ОВ на 50 градусов, котёл набирает 48-49 и так может работать целыми сутками. При изменении температуры на 60 - набирает 58-59 и так же работает непрерывно. Интервал между включениями стоит заводской - 3 мин, мощность максимальная и минимальная 100%, давления в газовом клапане утсановлены как в инструкции В систему отопления перед котлом подцеплен на обратку дополнительный циркуляционный насос без байпаса. Котел запущен в ноябре 2013г и всегда работает без остановок, не набирая установленную температуру. До Baxi на этой же системе отопления висел котел другого производителя, набирал температуру, отключался, работал без нареканий. Установив минимальную мощность 55%. котел начал нагреваться и отключаться. В чем проблема? Как скажется на работе котла и на потреблении газа увеличение минимальной мощности?
Alex-BAXI
Re: Не нагревает ОВ Baxi Fourtech 24F
Сообщение Alex-BAXI »
Добрый вечер!
То что котел работает без остановки не является аварийной ситуацией. В помещение тепло? Какие теплопотери в помещении? кто и для чего поставил минимальную мощность на 100%? :shock: Из каких соображений? Так же непонятно для чего подключен второй насос, да еще и без байпаса :?:
Александр Степаненко
    14 Ответы
    399 Просмотры
    938 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    517 Просмотры
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    733 Просмотры
  • Baxi exo classic 18F долго нагревает систему отопления
    Fedor » » в форуме Другие вопросы
    829 Просмотры
