Пытаемся запустить котел Luna Duo-tec 1.24 от газгольдера, но возникла проблема.
Первая функция под кодом «312 – дегазация установки» прошла нормально, перешли к следующей с кодом «000 ». Котел высветил «000» и попеременно чередуя значения мощности и температуры, 7 минут работал(газовая горелка работала). При этом за семь минут росла температура воды. После чего он высветил опять «000» и значок «краник» и подача газа прекратилась и он выключился, на экране осталось только «000» и краник. Фаза функции распознавания газа не прошла. Никаких символов «nG» или «LPG» не отобразилось.
Параметры газа меняли в ручную в меню Р02 = 00 поменяли на 01.
Дальше ничего не получается, постоянно горят «000», запустить котел не удается.
Проблема решена!
После ночи стравили воздух из радиаторов (хотя перед запуском котла воздух стравливали). А вот и ответ (надеюсь, что в этом была проблема), почему не получалось запустить котел.
Скорей всего, не так делали процедуру "Первое включение". После подключения котла к сети (вилку в розетку) не нажимая кнопку включения\выключения,\перезагрузка сразу нажимали(6 секунд) кнопки для запуска "первого включения", кнопка "Информация о работе котла" + "Регулирование температуры воды для отопления +".
Далее появлялся код "000" и начиналась функция "дегазация установки", после неё шла фаза "функция распознавания газа". Вот её котел и не мог пройти до конца.
Сегодня при запуске котла, подключили котел к сети, нажали (6 секунд) кнопку включения\выключения\перезагрузка и только после этого нажили одновременно кнопки(6 секунд) "Информация о работе котла" + "Регулирование температуры воды для отопления +". И после этого, котел прошел "дегазацию" и "распознавание газа".
Добрый день, прошу помощи.
После остановки котла на период отпуска (2 недели) его последующий запуск пошел не по плану.
Спустя сутки работы обнаружил, что одна ветка в доме холодная. Запустил ее путем временного перекрытия всех остальных. При этом котел издал оох . Вроде все заработало.
На следующий день вышла авария 118 (низкое давление в контуре отопления). Смотрю на манометры коллекторов отопления - всюду давление упало но нуля (было 1,2 атм). Протечек нигде в системе не нашел.
Добавил в...
Обратил внимание на тактование котла при нагреве БКН, тактование начинается наконечном этапе, когда достигнута необходимая температура у меня она 30 градусов + на 10 градусов котел перегревает. Такое ощущение, что котел упирается в максималку 55 градусов передергивает трехходовой клапан, остывает и по новой. Почему не снижает модуляцию, а просто фигачит на все бабки и упирается в максималку не очень понятно. Или возможно это корректная работа
Прикладываю видео
Либо она неисправна, либо вы там в настройках что-то накрутили. Панель родная, должна работать адекватно.
Здравствуйте, хочу обратиться по возникшим проблемам с котлами BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 , в частности выхода из строя вентиляторов на двух котлах из 6ти установленных, за время эксплуатации 3-4х сезонов. Хотелось бы понять причину выхода из строя вентиляторов?, возможно при работе на максимальных оборотах, пластиковая крыльчатка начинает задевать об корпус и разлетается. Возможно провисают демпферные резинки со временем, на чём закреплён вентилятор, установленный под углом наклона своей оси...
Таки контакты на сайте.
Блин, они там опять всё перелопатили.
С любой печатной продукции - (495) 733-95-82/83/84
Имею конденсационный настенный котел Luna Duo-tec 1.24. В отдельном помещении-котельной в жилом доме. Дымоход коаксиал вертикальный через кровлю. Финальный элемент дымохода Stout для конденсационных котлов SCA-8610-010111
В не особо сильный мороз (10-15 С) растет ледяная борода. Монтажники посоветовали приоткрывать лючок для забора воздуха из помещения в морозы, чтобы избежать остановки котла если лед перекроет забор воздуха в оголовке. Для подачи воздуха в помещение котельной...
Я об этом и говорю. Конденсат должен стекать назад в котёл. Идеальный вариант для конденсационника. А у вас успевает вынырнуть. Хотя для широты Московской области зимой это нормально.
Тогда оголовок нужно было не только для конденсационника брать. Но и антиоблединительный . У Стаута, скорее всего, как у многих, тоже два исполнения имеется.
Не нашел у них антиоблединительных для вертикального дымохода. Может вы меня поправите.
У Baxi есть, но видел фото-отзывы ( ), что тоже обмерзает и высота...
Доброго дня, джентльмены! :hi:
Есть в эксплуатации Baxi Luna Duo Tec 1.24 2014 г. (710285302)
По каталогу стоит номер детали — 5671940 BASIC 4E. Но по внешнему виду она немного отличается от той, что стоит на моем котле. Отличия в верхних крышках.
Предлагают вот такие варианты —
А вот такой стоит у меня —
Может кто подскажет, насколько это критичные различия? :?
Котёл с этим кодом, говорят, до конца 2013 года выпускался. В 2014 году его уже не производили.
Исходя из документации - теплообменник у вас 5671940.
А в его карточке вот такие фото: :D
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Такое ощущение что это разной мощности теплообменники, просто. Как-будто глубина разная.
