Не идет горячая вода котел Main four 24
Ваня
Сообщение Ваня »
Здравствуйте.Прошу помощи!!! Котел Main four 24 который достался нам от прежних хозяев дома в режиме отопления работает отлично но не греет воду.При открывании крана вода течет холодная и котел не запускается.Давление воды на входе и на выходе в норме Котлу всего пол года.Снял трубу которая идет на вход холодной воды,снял черную сеточку и заметил что в датчике протока болтается какой то пропеллер.Он что так и должен там болтаться?
Благодарил (а): 86 раз
Re: Не идет горячая вода котел Main four 24
Да, болтаться должен. Он с током воды поднимается в полости датчика в зону действия геркона. Тем самым замыкает его контакты.
Если есть под рукой тестер - включаем разбор ГВС - прозваниваем контакты геркона - должно звенеть.
В противном случае:
1. Датчик почистить, возможно поплавок клинит.
2. Геркону хана. Тогда датчик под замену. Артикул 5667220. Цена по сегодняшнему курсу 1134 рубля (23,63 евро).
Если звенит - смотрим проводку от датчика на плату (прозвонить опять же можно). Если все нормально - тогда плата. Только я такого не припомню ни разу.
А. ДА!!!!! Режим ГВС-то активирован? Краник на дисплее горит?
Ваня
Сообщение Ваня »
Здравствуйте.Проблема решена! Большое спасибо за советы))) Сегодня вернулся с работы и первым делом изучил подробно мануал к котлу. И обнаружил что в меню изменения параметров F07 стоит значение 01 изменил его на 02 и все заработало.
Ого. Кто-то покопался. Вы уж, на всякий случай, остальные параметры с букварем сравните. А то мало ли чего еще зацепили...
Полистал мануалы, подозреваю у Вас плата менялась, а на этот параметр забили. Проверьте остальные ЭФки
