Baxi Eco 3 compact
Valera
Baxi Eco 3 compact
Сообщение Valera »
Здравствуйте, котел Baxi Eco 3 Compact подымается давление до 3 и срабатывает предохранительный клапан и сбрасывает давление и так по кругу, если водопроводный стояк закрыть то давление не подымается, кран подпитки меняли без изменений, в чем причина, из за чего давление подымается?
Благодарил (а): 83 раза
Re: Baxi Eco 3 compact
Если давление давит из водопровода - вариантов 2:
1. Вентиль подпитки не закрыт или неисправен.
2. Вторичный теплообменник прохудился из контура в контур.
Если у вас вентиль в порядке - меняйте теплообменник, благо котел довольно старый и замена только поможет.
Valera
Сообщение Valera »
спасибо, причина была в вторичном теплообменнике
    14 Ответы
    3583 Просмотры
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    2742 Просмотры
    30 Ответы
    14727 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
  • Baxi ECO-5 Compact - ошибки и снижение мощности в утренниие и вечерние часы
    Afanas » » в форуме Поломалось - чинимся
    2796 Просмотры
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3570 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
Сейчас этот форум просматривают: Сергей С и 41 гость
