Котел работал год проблем не было. Сейчас обратили внимание, что при нажатии кнопок не загорается подсветка дисплея.
Вопрос такой, случайно на панели управления нет такой функции как отключения подсветки дисплея? (может просто кнопку не ту нажали). Или это неисправность в плате управления?
BAXI MAIN FOUR 24 с открытой камерой нет подсветки дисплэя
Bastari
BAXI-Krasnodar
Re: BAXI MAIN FOUR 24 с открытой камерой нет подсветки диспл
Функции отключения подсветки дисплея не существует.
Возможно, просто отошел какой-то контакт, если все функции
котла в норме, то плата здесь не причем.
Если Ваш котел подключен через стабилизатор напряжения,
все подключения выплнены правильно, на подводке газа
установлена диэлектрическая вставка, тогда просто обратитесь
к ближайшим сервис-партнерам BAXI для диагностики и сервисного
обслуживания.
обслуживания.
Сергей Карасов,
техническая поддержка BAXI
