Оповещение по смс
Константин
Оповещение по смс
Сообщение Константин »
Добрый день. Подскажите возможно ли оповещение с помощью смс-сообщений о состоянии котла (нужна информация, которая выводится на жк-дисплей; сообщения об авариях и т.д.). Котел Luna 3 Comfort.
Alex-BAXI
Re: Оповещение по смс
Сообщение Alex-BAXI »
Подобная тема уже была на форуме. К этому котлу есть возможность подключения нашего акссессуара "интерфейсная плата для зонального регулирования". Ее код 714100768. Она позволяет получить сигнал о блокировке в виде "сухого" контакта. Далее при наличии GSM модуля есть возможность получения смски на телефон.
Александр Степаненко
Alex-BAXI
прошу прощения, ошибся в коде- правильный KHG 714106511
Константин
Александр, а что умеет плата зонального регулирования? Я так понимаю, что она только замыкает контакт при аварии котла. Если отправим это изменение состояния контакта на вход GSM контроллера, то он отправит смс о блокировке котла? Обратная связь невозможна, так? Какие-то парамерты еще могут выдаваться?
Alex-BAXI
Совершенно верно, при наличии GSM модуля эта плата проинформирует вас о факте аварии. обратной связи не предусмотрено. В любом случае если котел заблокировался, требуется участие человека :!:
amartyn
Сообщение amartyn »
Добрый день, установил плату зонального управления, подключил к сигнализации, результат работы отличается от ожидаемого: контакты на плате размыкаются при каждом изменении режима работы котла, например, при включении контура ГВС. Таким образом, в день приходит десяток смс с сообщением об ошибке котла. Прокомментируйте пожалуйста. Еще вопрос: правильно я понимаю, что при замыкании разъема контактов CN2 на плате управления и параметре F07=05 включается режим ГВС ? То есть получается я могу удаленно изменить режим отопление на отопление + ГВС ?
Спасибо
Партнёр
Сообщение Партнёр »
Доброго времени суток всем !
Тоже сейчас рзмышляю о возможностях и путях подключения СМС-оповещения. Есть Управление Котлом Кситал 4Т. Никто не использовал ???
Цена 8 190 рублей.
