Baxi Duo-Tec Compact 1.24 ошибка Е133
JohnVS
Сообщение JohnVS »
Добрый день,
Было отключение сети 220В. В доме не живу, поэтому добрался до котла только на следующий день. Перед газовым счетчиком стоит клапан защиты от утечек. Похоже он после отключения питания перекрыл подачу газа. Котел сделал несколько попыток запуска и отключился с ошибкой Е133. На дисплее мигает символ ошибки и перечеркнутый значок пламени. Клапан перекрытия подачи газа сбросил. Пытался многократно сбросить ошибку удержанием кнопки "Reset". На дисплее появляется символ выключения. После нажатия и удержания кнопки включения, снова появляется информация об ошибке. Котел при этом никаких действий не производит, "молчит" и не делает никаких попыток запуска. Подсветка дисплея мигает с частотой примерно 2 раза в сек. Режимы отображения информации и настройки параметров работают. Режим калибровки не запускается. Как можно сбросить ошибку?
P.S. В АСЦ позвонил, жду звонка от них.
P.S2. Котел проработал 2 месяца. Питание пробовал отключать. Заземление в норме. Стабилизатор "Теплоком" имеется.
JohnVS
Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 ошибка Е133
Сообщение JohnVS »
Всё оказалось банально просто. Надо было удерживать кнопку "Reset" ровно 2 сек. И ошибка сбросилась. Котел запустился. Читайте внимательно инструкции (это я про себя) :)
    3486 Просмотры
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    1633 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    1884 Просмотры
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    3564 Просмотры
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    3669 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
Сейчас этот форум просматривают: skaratay и 17 гостей
