Не работает котел помогите
андрей12345
Сообщение андрей12345 »
Здравствуйте, котел Baxi майн фор 240ф, при работе в режиме ГВС всё нормально, но когда выключаю не переходит на отопление так и мигает значек ГВС соответственно температура резко растет ( горелка работает) и блокировка.. , при этом сильное булькание в котле, а сейчас сам взял просто с отопления перешел на ГВС и соответственно заблокировался(е26..) что может быть? Вечером так было несколько раз, вроде исправлялся, но щас включаю мигает значек ГВС и блокировка.. и булькание при этом пузырьки там что ли..
Миша
Re: Не работает котел помогите
Сообщение Миша »
Возможно завис датчик протока.Попробуйте несильно постучать по нему.Или снимите один из проводов котел должен перейти в режим отопления.
Благодарил (а): 86 раз
Если не знаете что это за датчик:
Патрубок входа воды (второй справа) - это он и есть. Тело корпуса из черного пластика. Подходит 2 низковольтных провода. Вот один из них скиньте - посмотрите как себя котел поведет. Если выйдет в режим отопления - завис. Снять, разобрать (одна скоба), почистить. Ставим в обратной последовательности.
Если не поможет - переводите котел в режим "только отопление" и вызывайте сервисников. Пущай разбираются.
