Датчик тяги BAXI SLIM 1.300 IN
sun49
Сообщение sun49 »
Новый котел BAXI SLIM 1.300 IN. Решил проверить работу датчика тяги. Для этого закрыл дымоход котла снизу. Соответственно все газы пошли в помещение и стали омывать датчик тяги. НО ОН НЕ СРАБОТАЛ за время около 1 мин. При нагреве его феном котел встает по датчику тяги как и должно быть. Что здесь не так? Каково время срабатывания датчика тяги? Зависит ли это от температуры котла? Спасибо за ответ.
Re: Датчик тяги BAXI SLIM 1.300 IN
В вопросе ответ ваш. Сверху тягу закройте. Ошибка желаемая тогда и будет ваша.
sun49
Сообщение sun49 »
Спасибо за ответ. Прошу прощения, но мне не очень понятно. Что значит "сверху тягу закройте"? Закрыть трубу на крыше? Не очень понятна разница в этих действиях. Чем отличаются последствия закрытия дымохода в случаях 1. непосредственно у котла и 2. наверху на крыше. Если действительно отличаются, то получается что аварийное закупоривание дымохода "у котла" не приводит к его остановке???
Ну а чего вы хотите добиться? Вы же проверили датчик - он рабочий. Или вы не доверяете итальянским инженерам и считаете, что они его не там поставили?
sun49
Сообщение sun49 »
Датчик тяги действительно рабочий. Но при закупорке дымохода он не срабатывает, а должен. Иначе зачем он там нужен. Что касается доверия к итальянским инженерам - доверяю. Просто хочу разобраться почему датчик не срабатывает конкретно в моем случае, хотя должен вроде. Первоначально вопрос был такой: Что здесь не так? Каково время срабатывания датчика тяги? Зависит ли это от температуры котла?
Спасибо.
Датчик тяги - возвратный. Срабатывает при нагреве. Температура срабатывания - 65-75°С. Температура возврата примерно 55°С.
  • Барометрический регулятор тяги для Baxi Slim 300 in
    4181 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
    1649 Просмотры
  • Датчик реле сонофф к baxi slim 1.230in
    Александр666 » » в форуме Автоматика котлов
    2485 Просмотры
    10286 Просмотры
  • Датчик тяги котел Baxi
    everves » » в форуме Электрокоммутация
    18 Ответы
    8610 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
