Подключение датчика температуры Luna-3 Combi
proj_rus
Мой котел: luna3 baxi 1.31 fi
Сообщение proj_rus »
котел Luna3 1.310 fi + бойлер Luna3 Combi в инструкции написано, что надо подсоединить датчик температуры бойлера к клемной колодке "М2" к контактам 5,6, предварительно убрав "сопротивление". Что такое "М2" можно только догадываться. В имеющейся клемной колодке с 10-ю контактами ничего не подсоединено, ни сопротивлений, и ничего с ответной стороны клем 5,6. Чуть ниже клемной колодки имеется разъем 2-х штырьковый. Мне сказали что, надо его надо подсоединить к клемной колодке на 5,6 а с другой стороны к 5,6 подсоединить датчик бойлера. В инструкции к этому разъему (чисто визуальное восприятие, ничего указательного на адрес разъема нет) написано, что подсоединяем датчик уличной температуры. Как быть?
Благодарил (а): 85 раз
Re: Подключение датчика температуры Luna-3 Combi
Не нужно плодить одинаковые посты во всех темах. Вам обязательно ответят.
ЗЫ. Завел отдельную тему, коли кнопка "новая тема" вам не по глазам :evil:
А чем вам параграф 26 на странице 24 не угодил? Все доступно написано и даже нарисовано.
Если запутались в колодках - на странице 33 есть электросхема котла. Все тоже предельно понятно.
Гость
Сообщение Гость »
если можно, дайте ссылку на описание.
proj_rus
Еще подскажите, пожалуйста, при работе только на ГВС контур отопления перекрывать можно?
Вся документация есть на сайте в разделе "Библиотека документов"
Вот ваша инструкция. Можно подумать у вас другая :)
При работе ТОЛЬКО на ГВС систему отопления перекрыть можно. Но нельзя. Вот так напишу.
proj_rus
Да, Ваше величество, Бахус, я вчера нашел эту инструкцию в интернете, только не мог скачать ее, распечатал. Спасибо за Ваш вариант. А на счет можно-нельзя для меня актуально. В доме было центральное отопление и мне надо от него отказываться. Пока процесс идет (до конца месяца) я хотел использовать котел только на ГВС, чтобы не платить дважды. Так откройте секрет, почему нельзя? Может быть можно, но осторожно?
Спасибо за Ваше внимание.
P.S. сегодня спецы приходили, ГВС запустили, я еще не видел как.
proj_rus писал(а):Может быть можно, но осторожно?
Ну примерно.
Вернуться в «Старые темы»
