Хочу поставить термостат в систему отопления для экономии и в связи с дороговизной продукции на отечественном рынке встал вопрос о покупке термостата в Китае.
Так вот, интересует меня не конкретная модель, а совместимость в принципе.
Любой ли комнатный термостат можно подключить к газовому котлу? Нет ли каких-то особенностей в конструкции, или схемах работы?
Если я закажу, к примеру, вот такой термостат: http://www.ebay.com/itm/16A-LCD-Display ... 339e2e9f17 , или такой: http://www.ebay.com/itm/Wireless-weekly ... 2347158d8c , будет ли он работать корректно с этим котлом?
Китайский термостат к MainFour 240F
- Ас
Re: Китайский термостат к MainFour 240F
У первого нет схемы подключения, наверняка не скажу но работать должен, судя по схеме подключения второго работать должен.
Т.е., если я правильно понимаю(о чем и догадывался), принцип действия у них один. Когда воздух достигает нужной температуры, то термостат просто дает котлу команду на отключение, и наоборот?
- Ас
Как правило 2 способа подключения - если = выставленному контакт разрывает, если меньше выставленного контакт замыкает - это для отопления и если больше выставленного - контакт замкнут, если = выставленному - контакт разомкнут - это для кондиционеров, так как термостаты универсальны обычно.
Команд они никаких не дают, просто "разрывают" питание.
Об этом я и пытался сказать, может немного не точно.
Большое спасибо за подсказку. У себя в поселке нигде не смог найти газовика хоть немного знакомого с эксплуатацией котлов с термостатами.
- 12 Ответы
- 2458 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 8 Ответы
- 1670 Просмотры
- 4 Ответы
- 2277 Просмотры
Последнее сообщение Alexandr_M
- 16 Ответы
- 188 Просмотры
- 4 Ответы
- 693 Просмотры
Последнее сообщение CASADy
