Котел BAXI nuvola3 comfort 320fi ошибка 03Е
Добрый день! Котел BAXI nuvola3 comfort 320fi - 2 года эксплуатации. вчера начал выдавать ошибку 03Е. зимой такое случалось, но по другому выражалось. это было при низких температурах,а сейчас положительные температуры на улице. Происходит так: включается горелка, котел работает нормально до достижения заданной температуры. Потом начинает мигать на дисплее 03Е секунд 30, потом появляется 00Е и отключается, на дисплее появляется температура. при этом показалось, что как-то сложно работает вентилятор. Прошу вас, подскажите, в чем может быть проблема?
Re: Котел BAXI nuvola3 comfort 320fi ошибка 03Е
Возможно как раз в вентиляторе.
Для начала. Открыть, проверить выбег крыльчатки вентилятора. Если вращается туго - чистить/менять.
Гость
стройгазсервис
- Бывалый
Советую проверить какое напряжение приходит на вентилятор, на всякий случай.
