Здравствуйте!
Пытаюсь определиться в выборе из двух котлов: SLIM 1.230 iN и SLIM EF 1.22.
Собственно, больше вопрос по первому. На сколько он завязан по электричеству? Останется-ли он в работе при отключении электричества, если до этого он был включён?
УПС есть, но бывает, что отключают от нескольких часов до суток.
Энергонезависимость.
При отключении электроснабжения котел, естественно, встанет. При возобновлении электроснабжения котел выйдет в работу по последним настройкам.
Энергозависимые Слимы очень капризны к электроснабжению по Нормам. Нужно "правильное" заземление, соблюдение фазировки, чистый ноль и т.п. Отсюда вытекает, что абы-какой УПС его может и не устроить.
Я хотел использовать APC Smart UPS 1000. Заземление через корпус. Это не подойдёт?
Надо инструкцию курить. Но в своем большинстве (не у всех моделей, но почти) APC выдает меандровый выходной сигнал вместо синусоиды. Как говорится: "Что компьютеру пофиг, то котлу смерть". Кроме того бытовые версии УПС-ов оснащены миниатюрной батарейкой, которой то только и хватает, чтобы сохранить все документы и вырубить комп.
Я бы рекомендовал купить специальный бесперебойник для котлов. Подключить на него подходящей емкости аккумулятор и пользоваться в свое удовольствие. Ну либо SLIM EF, если с электричеством беда такая.
Вот здесь полистайте. Там и про генераторы, и про бесперебойники много болтали.
О! Практически сразу увидел нужную тему. Да, ещё и котёл почти такой-же!
Большое спасибо!
Большое спасибо!
- Ас
А у котла насоса не будет? Да и сразу предупрежу что там стоит ситовская группа, термопара если покупать у Baxi по коду 721601200 - 120 евро
газовый клапан - 721601300 - 221 евро, а у протерма то же самое 48 евро и 120 евро. За эти же запчасти. Вывод - не проще сразу взять протерм?
Нет, насоса не будет. Всё по старым трубам самотёком.
Протерм посмотрю.
Спасибо!
Протерм посмотрю.
Спасибо!
