Котел куплен и подключен 9 месяцев назад.
Перевел котел на летний режим. Месяц проработал нормально. Но вдруг начал греть воду отопления до максимума. При этом регулятор отопления стоит на минимуме и сам котел в режиме лето. Индикаторы не моргают, а только показывают температуру котла. Из крана льется крутой кипяток при комфортном положении регулятора ГВС.
Какое-то время начинает охлаждаться, но потом заново. Перезагрузка не помогает. Отключил котел на ночь, но утром опять тоже. Похоже, что если ему надо согреть ГВС, то он греет и отопление.
Значок отопления не горит. Значок ГВС загорается при включении пламени.
Отправлено спустя 18 минуты 50 секунды:
Добавлю, что началось, когда котел пару недель стоял в летнем режиме, ГВС на минимуме, после того как ГВС увеличил температуру до комфортной.
Отопление не отключается BAXI Slim Fi-FIN 1.300 Fi 29.7кВт
Это, скорее всего, функция "антилегионелла". Пользуйтесь поиском по форуму. Все обсуждали, и принцип работы, и возможность отключения.
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунды:
Например просто вот
Кстати об этой функции и инструкции написано. Чего все так кипишиться начинают??? Мож в инструкциии "ЖИРНЫМ ПО КРАСНОМУ" выделить? Или один фиг никто не читает?
Например просто вот
Оказалось все проще. Функция эта не попадалась в инструкци, которую, к стати, некоторые читают.
Оказалось что в зиму насос, который гонит антифриз, для подогрева ГВС, стоял на большой скорости. Из-за этого антифриз пере пускался в систему отопления и сильно грелись ближайшие батареи. Скорость этого насоса убрал и для надежности перекрыл кран на батареи. Стало все нормально и с расходом газа тоже.
- 7 Ответы
- 10309 Просмотры
- 1 Ответы
- 2797 Просмотры
- 4194 Просмотры
Последнее сообщение WalterSkinner
- 9 Ответы
- 10807 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 9 Ответы
- 8131 Просмотры
Последнее сообщение Misha.saf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
