Ошибка 00 Е котла Baxi луна 3 комфорт
Здравствуйте. Подскажите на дисплее высвечивается ошибка 00, в перечне в инструкции такой ошибке нет. В инете в одном месте нашел, что это указывает на неисправность стабилизатора котла. Так ли это? Или всетаки проблема в электронной плате? И где можно приобрести эти запчасти?
Alex-BAXI
после появления индикации Е00 должен появиться основной код ошибки. Если этого не произошло - либо проблемы с электропитаним котла, либо сама плата. Где купить запчасти информация тут - http://www.baxi.ru/upload/iblock/392/wh ... _05_27.pdf
Александр Степаненко
Проблема решена. Эта редкая, со слов производителя, ошибка указывает именно на проблему с питанием. В моем случае сдох безперебойник, я не замерял уровень напряжения, но по видимому оно сильно было занижено от 220 В и электроника дурила. По совету техника, я заземлил котел непосредственно в эл.плате (там есть штатные гнезда) и пока включил просто в розетку. Все заработало!
- 7 Ответы
- 10669 Просмотры
- 2512 Просмотры
Последнее сообщение Владимир 020
- 1 Ответы
- 11146 Просмотры
- 0 Ответы
- 5302 Просмотры
Последнее сообщение Пётр Т.
- 0 Ответы
- 9 Просмотры
Последнее сообщение Xrust
Сейчас этот форум просматривают: air819, Xrust и 14 гостей
