BAXI SLIM 2.230 i Не работает отопление
Ded
Сообщение Ded »
Здраствуйте уважаемые!!! У меня в эксплуатации отопительный котёл BAXI SLIM 2.230 i с 2009 года. Никаких существенных проблем с отоплением и горячим водоснабжением за период эксплуатации не было. Ну вот случилось- Летом котёл включён на горячее водоснабжение и по минимуму на отопление тёплых полов в ванной. Остальные контура отопления закрыты. Несколько дней назад заметил , что полы в ванной холодные, а вода горячая есть. Котел включенный в режим отопления по минимуму и на горячее водоснабжение в режиме "Комфорт". При осмотре выяснилось, что не горит индикатор отопления и не работает насос на отопление. Воду горячюю греет в нормальном режиме. Кто сталкивался с такой проблемой и можно ли её решить самостоятельно не обращаясь в сервесный центр, так как это от нашего городка очень далеко ?? Заранее признателен за ответ. С уважением Дед.
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Селектор в каком положении находится?
Александр Степаненко
Ded
Сообщение Ded »
Селектор находится в положении "ЗИМА"
Миша
Сообщение Миша »
Есть ли комнатный термостат?
Alex-BAXI
Если ручку отопления повернуть на увеличение температуры тоже не включается? уличный датчик подключен?
Ded
Сообщение Ded »
Комнатный термостат стоит на максимальную температуру 30, в комнатах 23. Все контура отопления закрыты кроме теплых полов в ванной, до этого в таком режиме работал 5 лет, регулятором температуры пробовал увеличивать, не включается. В режиме отопления горит только один зеленый индикатор, крайний правый., насос отопления тоже не работает. Открывал все контуры отопления, их кроме теплого пола в ванной ещё 4. Котел в режиме отопления греет только горячюю воду в системе ГВС.
Отключите термостат, поставьте вместо него перемычку из провода. Установите темп отопления на максимум. Чем черт не шутит.
Пока непонятно чего у вас.
Ded
Сообщение Ded »
Спасибо уважаемый Bahus. По Вашей рекомендации отключил термостат и котел заработал, хотя до этого температура в комнате была на 5 градусов ниже чем установлен термолстат, т,е, котел в таком положении термостата должен включатся. Еще раз примного признателен с уважением Дед. :) :)
Это не мне, это Миша, :)
    10816 Просмотры
    2881 Просмотры
  • Baxi ECO life 31f не работает отопление
    mangustix » » в форуме Поломалось - чинимся
    3098 Просмотры
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    2617 Просмотры
  • Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.
    Shyrikosik » » в форуме Поломалось - чинимся
    3033 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Сергей С и 8 гостей
