Baxi SV 550 - размер шпильки под магниевый анод
AnoD
Сообщение AnoD »
Какой размер шпильки магниевого анода нужен для электрического водонагревателя Baxi SV 550?
Бак стоит с 2003 года и с тех пор ни разу не обслуживался.
Благодарил (а): 85 раз
О какой шпильке речь? Анод там на винт садится, насколько я понял.
AnoD
Сообщение AnoD »
Bahus писал(а): О какой шпильке речь?
Шпилька, которая торчит из магниевого анода.
Bahus писал(а): Анод там на винт садится, насколько я понял.
Это мне неизвестно, я его еще не разбирал.
Мне веры нет, я эти бочки не трепыхал, если честно. Не было возможности.
Но, насколько показывает чертеж, шпилька - закладная деталь анода и идет, соответственно, в нем. Прикручивается либо гайкой, либо винтом в отверстие шпильки. Само собой через прокладки. Поправьте если неправ.
Откройте бочку сначала, посмотрите чего там есть.
Артикул анода-то имеете? Чертежи нашли?
NikolasNik
Сообщение NikolasNik »
Доброго времени суток!
У меня похожий вопрос - бойлер Baxi a5 Vertificate (sv 580), за 10 лет ни разу не обслуживался. Находится в деревне (далеко от города) и поэтому несколько раз туда-сюда ездить разбирать, заказывать запчасть неохото... Если кто-нибудь знает - напишите параметры магниевого анода, стоящего в данной модели? (длина и ширина анода, резьба - размер и длина шпильки?) Или может кто номер запчасти подскажет?
Вот вам чертеж и спецификация. Анод под номером 7 на чертеже.
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
7223040 - 6,01 евро
7225200 - 9,15 евро
7227470 - 14,71 евро
стройгазсервис
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение стройгазсервис »
Все верно пишут. Анод идет вместе со шпилькой как единая деталь и вкручивается в гайку, потом гайка вкручивается в бак. (так на SAG2)
Михаил
АСЦ BAXI "СтройГазСервис" г. Апрелевка
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
