Насос "гринфос"
Рустам
Насос "гринфос"
Два насоса "гринфос" стоят на подаче из котла,один в систему отопления ,а другой на бойлер косвенного нагрева. Котел слим 1400. Насос ,который качает отопление работает в зимнее время практически без остановки,круглосуточно всю зиму. Интересно какой у него ресурс, у кого нибудь ломался ? Ведь остановка насоса в -30 ,катастрофа. Я уже для себя наметил,если сломается насос контура отопления, я смогу заменить его сняв от контура нагрева бойлера. Это не просто ,но думаю возможно. мерзнуть никак не хочется. Насколько надежны эти насосы? Может кто нибудь их менял?
BAXI-Глущенко
Re: Насос "гринфос"
Если Вы имеете ввиду насосы Grundfos, то это достаточно надёжная техника, зарекомендовавшая себя с наилучшей стороны на российском рынке. На сайте компании сказано: "длительный срок службы".
http://www.grundfos.ru/products/heating/alpha2/
Ничего сложного нет в замене насоса один на другой. В случае чего - Ваше решение верное: поставить насос от бойлера.
Александр Глущенко
Региональный представитель BAXI, Краснодар
+7 918 95 762 95
+7 918 95 762 95
Рустам
Re: Насос "гринфос"
Размышляя над заменой отопительного насоса пришел к такому выводу. Ведь у котла стоит приоритет на нагрев бойлера в первую очередь. Так вот если я сниму насос от бойлера то бойлер нагреваться не будет ,а котел будет пытаться его нагреть. И в итоге выдаст ошибку и тепла не будет. Что делать?
