Работает ли котел LUNA-3 comfort на пропан-бутане?
alexeys
Сообщение alexeys »
вопрос в теме
Alex-BAXI
Re: Работает ли котел LUNA-3 comfort на пропан-бутане?
Сообщение Alex-BAXI »
Без проблем! для этого нужно приобрести комплект форсунок, заменить их, после чего установить параметр F02=01. Далее необходимо перенастроить газовый клапан в соответствии с инструкцией :idea:
Александр Степаненко
Yurich
Сообщение Yurich »
Переводил указанный котел на пропан-бутан еще в прошлом году, если мне не изменяет память комплект форсунок покупал отдельно. Работы на пять минут по замене и перенастройке параметров. До настоящего времени работает отлично, без нареканий.
filisof
Сообщение filisof »
А где купить комплект форсунок?
В магазинах нет и "никогда не возили" (г. Иваново)
И по технологии: 1- заменить форсунки - понятно
2 - параметр F02=01 - тоже ясно ( в инструкции подробно написано)
а вот № 3 "перенастроит газовый клапан в соответствии с инструкцией" это где почитать?
Перенастройка нужна временно - топить уже надо а газовую трубу еще не подвели.
И необходимо ли ставить каскад баллонов по 50л? или можно подавать давление из 1 баллона, а по мере опустошения переключать шланг на следующий?
filisof писал(а):А где купить комплект форсунок?
3. Настройка газового клапана есть там же в инструкции (в сервис-разделе, если не ошибаюсь). Но для этого Вам понадобится газовый манометр.
Это примерно тоже самое, что регулировать клапаны в автомобильном двигателе. Вроде все просто, так ведь нужен опыт. Да и приборчик особый. Поэтому лучше это дело отдать сервисникам.
Что касается гребенки - ДА, при любом раскладе она должна быть. На каждые 10 кВт мощности котла - один 50л. баллон. Иначе, при падении давления в баллоне - сильно упадет мощность котла. И проследить этот момент можно легко и непринужденно. Вы же не собираетесь полгода около котла сидеть, верно???
Закрыто
    2397 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
    14 Ответы
    5834 Просмотры
    16 Ответы
    6419 Просмотры
  • Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
    PaTe » » в форуме Программирование настроек
    11798 Просмотры
    Последнее сообщение PaTe
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
    Keisna » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    1335 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
Вернуться в «Старые темы»
